主题:【讨论】地震波是横波还是纵波?
浏览0 回复20 电梯直达
机枪射手
波的分类
当振动在介质中传播时,有两种形式,一种叫做P波,又叫做纵波。这种波的特点,就是振速v‖V波速。
另一种叫做S波,又叫横波。这种波的特点,就是振速v⊥V波速。
横波transverse wave(S波)
  横波也称“凹凸波”。质点的振动方向与波的传播方向垂直,这样的波称为“横波”。横波的特点是质点的振动方向与的传播方向相互垂直。在横波中波长通常是指相邻两个波峰或波谷之间的距离。电磁波光波就是横波。
  横波;质点的震动方向与波的传播方向垂直的波。突起的部分为波峰,凹下部分叫波谷
  波长的定义 ---- 波长:沿着 波 的传播方向,在波的图形中相对 平衡位置 的位移时刻相同的两个质点之间的距砻。 横波与纵波的波长 ---- 在横波中波长通常是指相邻两个 波峰 或 波谷 之间的距离。在纵波中波长是指相邻两个 密部 或 疏部 之间的距离。
纵波longitudinal wave (P波)
纵波是质点的振动方向与传播方向平行的波。如敲锣时,锣的振动方向与波的传播方向就是平行的,声波是纵波。
  定义:一个可以穿过整个地球的主要的(压缩的)地震波。之所以这样命名是因为它是在地震期间到达地震仪驻地的第一波。
tutm
应该两种波都有,纵波快,一般先感觉到;横波慢些,视震中距离,间隔数秒到数十秒感觉到。
ghcily
都有的。纵波快横波慢,所以先感觉到上下颠簸然后是左右摇晃。
senlights
都有的,
不过纵波传播距离比较短,
横波比较长。
大地震受害者真是报告。
hhhmonkey
阿迈
yuduoling
It`s me
张勇
地震可怕,就是靠地震波传递能量,摧毁地面上的建筑
ghcily
原文由 It`s me(foumy) 发表:
同时存在还是先有哪个再有哪个?
同时产生的,但是他们传播速度不一样
莞城.XiShui
