欢迎大家了解一下海能仪器, 目前市场上还没有专门用于化肥中氮测定的仪器。由于化肥中氮形态的不同,前期处理溶剂量有很大差异;吸收过程中要求精确的标准硫酸溶液,并且硫酸具有腐蚀性。鉴于此,我们在自动凯氏定氮仪K9840基础上研发出一款新型凯氏定氮仪——化肥定氮仪K9841.它配置了一系列不同规格的消化管,硫酸的加入具有较高的重复性,同时使用了防腐耐酸管路。首次解决了化肥氮测定存在的问题,提高了测定效率和准确性。可以用于常量或微量的测定。符合GB/T10511-2008;GB/T2441.1-2008; GB10209.1-2008; GB/T17767.1-2008等国家标准。化肥中存在不同形态的氮,包括有机氮(尿素,氰氨类化合物或其他);无机氮(又分为铵态氮和硝酸氮)。不同形态的氮前期处理(消化或还原)是不同的,氮素化肥氮含量的测定如下:氮素化肥中铵态氮的测定、氮素化肥中硝态氨的测定、尿素氰氨类中氮的测定。有机态氮(除了完全以尿素和氰氨化合物形式存在外)方法原理(消化或水解或还原、蒸馏、吸收、滴定)在催化剂的作用下,用浓硫酸加热分解氮素化肥,使氮素全部转变为硫酸铵(NH4)2SO4,再取其溶液或部分溶液在碱性条件下蒸馏,使氨吸收在过量的标准硫酸溶液中,用标准碱滴定过量的硫酸。
