主题:【求助】气相色谱溶剂峰上有几个小峰,求助各位高手怎样解决?
浏览0 回复9 电梯直达
wang681213
气相色谱-毛细管,FID检测器溶剂峰上有几个小峰,换柱子,清洁汽化室和检测器仍未解决,求助各位高手怎样解决?急!急!急!附图谱
dizengwei
更换一下溶剂,是否每一种都这样,且重复性怎么样?每次都是这样?还是走几次都有这样的现象,但峰型不重复
yzguo
zihan_love
雨木霖
wang681213
多谢!测量的是甲醇的纯度,也测氯苯,柱子是Zebron ZB-1,在峰上都有分裂峰的现象,并不重复。
阿宝
rghx
eawa
做其他溶剂也这样吗,是不是进样口色谱住端没有切齐
皮皮鱼
这样很正常啊,不这样倒很奇怪。如果一定要让峰顶好看点,那么加大空气流量吧。其实没意义。
溶剂峰出现峰顶分裂,是因为严重超出检测器线性空间,火焰发生波动造成的。增加氧气量有助于解决,但没价值啊。谁在乎溶剂峰的大小呢?你不会用面积归一化吧?
