主题:【分享】烟气分析仪高温探管使用手册
浏览0 回复5 电梯直达
去年冬天
 高温探针由高硬度陶瓷管、铂铑-铂热电偶(分度号S)、铂铑-铂补偿插头等组成。
  长期使用:0~1300℃(连续高温中工作)
  短期使用:0~1600℃(短暂测量高温)
  高温探针与MRU专用“把手”连接后,可进行烟气采样和烟气温度测量。
  虽然探针所用陶瓷管具有很高的强度,但与金属材料相比,在跌落、弯折、冲击、受力不均等意外情况下极易破碎。因此在使用过程中请注意如下事项:
  1、 在操作过程中,必须指定人员单独监护,保证探头在现场测量中定位稳定可靠,防止折断。
  2、 高温探头插入烟道的正确位置,禁止将探针“把手”前段的Φ12mm的不锈钢保护管深入炉膛内,以免膨胀系数不一致而引起陶瓷管与不锈钢管粘接处破裂。
  3、 探针插入采样孔时,应缓慢的向前推进,减少温度的突变。当达到最最高测量温度时,可停止向前伸入,尽量缩小探针插入炉膛的深度,避免悬臂过长引起陶瓷管变形。测试结束后,同样需要缓缓的抽出探针,使灼热的陶瓷管逐渐褪去“火红”色后再取出全部探头。
  4、 刚从采样点取出的探头,不应该放置在湿度很大的水泥地和泥土地上,严禁喷淋冷水,以免引起冷爆。应放置在干燥的不易燃烧的地方进行冷却。
  5、 在测试1000℃以下的烟气时,可配置一支不锈钢管探针,交替使用,这样可减少高温探针的使用频率和损坏的几率。
该帖子作者被版主 老兵2积分, 2经验,加分理由:不错的分享
yuduoling
yingji8216
做个有用的人
一般就1000℃能承受,温度太高根本不行,1300和1600都有难度的。
bestlike
老兵
现实中超过1000℃的烟温极少,用不着做广告拿它来做噱头。
