橡胶试验机软件功能介绍:
1.测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试
标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
2.试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入
数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
3.双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择
自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表
编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
4.各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、
KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
5.图形曲线尺度自动最佳化AutoScale,可使图形以
最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具
有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变
荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
6.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
7.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、
下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗
压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、
剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲
模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。
数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
8.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
9.软件具有历史测试数据演示功能。
