我这儿有一款超低温冲击试验机的方案,发给你们看一下。
JBD-S300D数显全自动超低温冲击试验机
技术方案书
一、 设备名称:数显超低温全自动冲击试验机二、 型 号:JBD-S300D三、 性能说明:JBD-S300D超低温冲击试验机,用来对金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能进行检验,是冶金机械制造等单位必备的检测仪器,也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。1、本机采用单片机控制、扬摆、挂摆、送料、定位、冲击及温度调节设置为电气机械制造。该冲击试验机采用液氮制冷,最低温度可达-190℃(-190℃~-196℃为特殊要求),特别适合于测定金属材料在极低温度状态下抗冲击性能,是冶金、机械制造、科研检测等单位检测材料和研究开发新材料的重要测试手段。2、试验机主机为分体式结构,悬臂式挂摆方式,摆锤锤体U型。3、冲击刀采用螺钉安装固定,更换简单方便。4、试样简支梁式支承,试样端面定位。5、主机装有安全防护销,并配备了安全防护网。6、试验机按国家标准GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机》、GB/T229-2007《金属夏比摆锤冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。四、主要技术指标:1、冲击能量: 150J、300J2、摆锤预扬角: 150°3、摆轴中心至冲击点距离: 750mm4、冲击速度: 5.2m/s5、试样支座跨距: 40mm6、钳口圆角: R1-1.5mm7、冲击刀刃圆角: R2-2.5mm R8mm8、冲击刀厚度: 16mm9、制冷方式: 液氮制冷10、试样盒容量: 6个 均冷4个11、低温范围: 0℃~~-190℃12、控温精度: 波动±0.2℃ 梯度3℃13、试样尺寸: 10×10×55mm14、外形尺寸: 1600 mm×850 mm×1530 mm15、试验机净重: 880Kg16、电源:交流三相 380V±10% 17、环境条件: 周围环境中无腐蚀介质,无震动,无强电磁场干扰。五、设备主要配置:1、300焦耳主机一台;2、 150J、300J 摆锤各一个;3、 电机一台(装在主机上);4、 取摆传动装置一套(装在主机上);5、 自动挂摆装置一套(装在主机上);6、 制冷温控装置一套(装在主机上);7、 自动送料装置一套(装在主机上);8、 安全防护网一套;9、 支座调校器一只;10、 试样对中器一只;11、 拆卸器一只(换摆用)12、 光电传感器一只;13、 数显装置一套14、 地脚螺钉四个15、 调整斜铁 四块16、30L液氮罐一只六、主机结构及工作原理:低温冲击机试验机由主机、低温装置、送料机构及自动定位机构组成。低温装置:该低温装置是我公司根据GB/T229-2007《金属夏比摆锤冲击试验方法》中对低温装置的要求而最新研制开发的液氮制冷设备。采用液氮制冷,温度调节均为电气自动控制,配备专用送样装置自动送料,试样自动端面定位,确保试样出炉至冲击时间不大于2秒,满足金属低温夏比冲击试验方法的要求。送料机构:试样在低温装置里冷却到所设定温度后,送料机构可迅速可靠地将试样送到钳口支承面上。送料机构主要有送料装置、阻尼装置两部分组成。送料机构的运动是由电机通过大小皮带轮、磨擦片、齿轮轴传至齿条、送料杆将电机的正反转,转换成送料杆迅速向前送料及向后复位的直线运动。送料齿轮前后装有拨叉,齿条运动时,拨叉撞动阻尼油缸的活塞杆借助于油缸的阻尼作用,使齿条前进和齿轮转动受到阻力,借助于摩擦轮摩擦打滑,降低送料速度,从而保证试样可靠地送入钳口面及送料杆正确的回到原位。摩擦片打滑,能保护器件不受损坏,调节螺母前后位置,弹簧压力随之变化,使摩擦力的大小随之变化,即可改变送料杆推力的大小,调节阻尼油缸中的节流阀,改变排油量,改变阻尼力的大小,随之改变了送料至前后端的速度,阻尼油缸中采用13#压缩机油(或其它粘度相同的机油),油的加量不宜过少。送料杆前进、反向、停止等是送料杆的撞片压缩行程开关发出电气信号,控制电机的转向实现的。调节开关撞片的位置,可以微调送料杆的位置及行程长度。定位机构:试样必须紧贴钳口侧面,使试样缺口正确地位于摆锤轴线中心。试样紧贴钳口侧面,是由定位机构保证的。试样由送料杆送至前支座时,由于固定弹簧片的作用,使试样紧贴钳口侧面往前运动,当试样后端还没有脱离固定弹簧片,前端进入后钳口面时,送料机构中的撞片压缩行程开关发出信号,电磁铁动作,随即定位机构动作,定位机构的定位杆到工作位置,定位机构侧面弹性顶柱紧压试样,直至试样前端紧贴定位机构定位面,完成试样定位工作。当送料杆弹簧压缩(22mm~3mm)时,电磁铁再获信号后复位,定位机构远离试样、定位面,以便进行冲击。定位机构与支架装成一体,电磁铁的拉动和弹簧的复位带动定位块上、下移动,推动定位螺钉在弹簧的作用下,定位螺钉始终紧贴定位面,同时通过活动套筒上的销子,定位机构带动侧面的弹性顶柱转动。偏心块能减少定位机构对试样的惯性冲击,因此能提高试样定位的正确性。
