主题:【讨论】关于溶剂delay
浏览0 回复17 电梯直达
margosa
一般GC-MS都有一个solvent  delay,大约3min,如果我的样品中有组分比溶剂出峰早,怎么办?有没有一个设置让MS在中途某段时间不采样?谢谢。
徐好狗
symmacros
有的仪器有时间事件设置,例如安捷伦的GCMS,可以设置仅仅在溶剂出峰时,关闭MS,其它时间打开MS。最笨的办法是两次采样。
疯子
如果你知道溶剂是在哪段时间出峰,针对安捷伦可以如下设置,每台仪器都有:在instrument下的ms sim/scan parameters,点击Timed events
这个界面就可以随时关灯随时开灯!任意时间都行,每台仪器都可以!
yuduoling
margosa
learner1999
margosa
我用的溶剂是乙酸丁酯,用它萃取水中的苯酚、环己烷、环己醇。环己烷在溶剂前出峰。
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
可以,利用时间设置,楼主用的什么溶剂?
symmacros
原文由 margosa(margosa) 发表:
Agilent 6890A/5975
Agilent 6890A/5975就无问题在时间事件里设置只在溶剂出峰时关闭MS。
yigaozizi
Agilent 6890A/5975
在定时事件里面设定灯的开关时间,就可以在溶剂峰出来的时候让灯关闭
lixidong
这还是要看你的什么牌子仪器了,一般都能设置灯丝开关时间
