主题:【已应助】仪器的检测性能有没有一个限度
浏览0 回复8 电梯直达
骚动的大叔
在不分流情况下,我的标液线性在10ppm以下的时候,线性很好都是3个9以上,要是用超过10ppm的标液一起做条曲线,线性会差很多基本上达不到999大部分在990和998之间,后来换成分流线性好了一点,基本上都在995以上,好几个都是999,以前拿去另一个部门试过,线性也能达到999以上。
推荐答案:砂锅粥回复于2020/09/12
GC-MS是质量检测器,看进入检测器的量的多少。比如像您说的超过10ppm,你如果不分流的话会发现做出来的曲线明显香下弯了,线性没那么好了。用分流线性就会好,那是因为分流之后进入仪器的量就少了,所以真正到检测器的量也就少了,就不会饱和或者偏小,体现出来就是线性能做好。增大分流比,减小进样量,选用丰度没那么高的离子碎片进行定量,都能达到类似的效果。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
线性范围有限,不可能在很宽的范围内仪器响应满足线性。通常不分流比分流模式的线性范围窄点。
砂锅粥
登录后查看全部精彩内容
GRANT
GCMS的检测器,电子倍增管的浓度线性范围窄,所以进入检测器的浓度高,超出最佳线性范围,R自然不是太理想
通标小菜鸟
说明10ppm对仪器来说浓度已经跟高了,检测器接近饱和,曲线会呈现抛物线的趋势,即高浓度点往下凹的情况。而从不分流模式改变成为分流模式相当于减少了进样量,虽然进样浓度还是10ppm,但实际最终进入检测器的只有原来的几分之1,检测器没有接近饱和,那曲线高点自然就能做好不会呈现抛物线的情形了
memory光阴
每一台仪器都是有它自己的检测限度的,超过一定的量检测器就会饱和,像楼主描述的那种情况,10ppm不分流全进样曲线高点做不好,而采用分流后就能做好就很好的证明了质谱检测器是有它的检测限度的,在检测器承载的限度内曲线就能做好,超过限度高浓度点就会出现抛物线的情况
m3336169
你是做邻苯的对吧。仪器灵敏度高或者说仪器状态比较好,邻苯本身响应就比较高,加上不分流确实容易10ppm饱和。你可以在采集方法里面根据自己仪器状态把电压降低。但是要根据最低点来确定降低多少。要保证最低点也能有不错的响应。
骚动的大叔
原文由 m3336169(m3336169) 发表:你是做邻苯的对吧。仪器灵敏度高或者说仪器状态比较好,邻苯本身响应就比较高,加上不分流确实容易10ppm饱和。你可以在采集方法里面根据自己仪器状态把电压降低。但是要根据最低点来确定降低多少。要保证最低点也能有不错的响应。
不分流,我采集方法里面电压是0,往上调,会有些峰饱和,不过周五的时候又查看了一些以前别人的帖子,我发觉我的曲线线性好像不是仪器饱和的问题,周一我弄张图给大家一起帮我看哈
lhl
任何一种检测器都有一个线性范围,这也是厂家一个宣传指标。不同的检测器线性范围不同,比如FID的可达10的7次方,而ECD可能只有10的4次方左右。所以做方法时浓度点数并不是无限大的
