主题:【讨论】粉末样品测试完是否会有变色?
浏览0 回复11 电梯直达
chenying6262
想跟大家讨论一下,粉末样品测试完之后,有些样品的颜色会有一些变化,不知道是什么原因,正常吗?
lzx-00
XRF_INFO
大部分样品照射后都会变一点颜色,很难具体知道发生了什么变化。
白云石、石灰石照完后变得有点紫色,玻璃照完后无色变得有点黄黑色,但应该不影响浓度的。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:帮助
hsteel
X射线荧光光谱分析作为无损检测的一种,不会对样品造成破坏,但是X射线作为高能光子束,会影响原子内层电子的排布,照射后的样品表面颜色上的变化,可能就是由于这些引起的,样品长时间放置后,颜色会逐渐变浅以至消失。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:解答
chenying6262
whoami
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
咨询过荧光分析方面的专家,也是这样解释的。
xiechangwei
影响原子内层电子排布,那对激发的二次荧光强度会不会有影响啊,我这里经常测石灰石样品,压样时是白色,测完以后就变成红色或粉红色了,但放一段时间又变淡了,是原来吸收的能量又被释放出来了吗?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
tan41573413
请教一下,我们的仪器以前分析完的样品不会变色,但最近维修了一次后所有的分析后的样品都会变色,而且很明显,这是什么原因呢?
波斯猫
受X射线照射后的粉末样品一般都会有不同程度的变色,此现象一般不影响测试。听专家说是因为电子迁移引起的,实际中以含Ti和Si较高的样品变色比较明显。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 liuxuwentiger(liuxuwentiger) 发表:
地质样品中,压片变色的比较多。
金水楼台先得月
原文由 tan41573413(tan41573413) 发表:
这应该不是因为维修的原因。
