推荐使用
激光冷水机,
激光冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。
激光冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水(纯净水、蒸馏水、去离子水或专用冷却液),通过
激光冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入激光打标机,冷却水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到需冷却的设备作用。
冷却水温度可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。因此,
激光冷水机是一种标准的节能设备。
同洲维普
激光冷水机优势:
1、全不锈钢系统,水箱、蒸发器、水泵、管件等所有部件均为不锈钢材质保证水质洁净;
2、控温精度高,±0.1℃、±1℃可选;
3、大开口、大容量水箱;
4、后排风型,散热好,噪音低;
5、可选配精密过滤器,包括颗粒物过滤和去离子装置进一步净化水质;
6、多重保护装置:
压缩机延时保护报警
水位不足报警;
水流不足报警;
温度超过上限值报警;
温度低于下线值报警;
7、选配流量信号输出,无流量时,输出流量信号给激光打标机,切断激光打标机电源;
激光冷水机图片如下:
