主题:【讨论】【解读材料表征仪器参数之显微镜篇】第一期:扫描电镜(参与有重奖!)
浏览0 回复41 电梯直达
金水楼台先得月
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
原文由 iangie(iangie) 发表:
原文由 无机麦地(shuiyang88) 发表:
5、电子束流是大好还是小好?    电子束流            最高可达 100nA
6、光阑的作用是什么?      光栏选择            6 孔光栏,高精度点击选择
电子束流根据参数来说是越大比较好,但是电子束流是轰击物质表面的,只要能量合适,能把样品表面的原子轰击出来就行,所以电子束流大小的选择还是与大部分样品有关,并不是越大或者越小好。
这个有推荐电子束流值的推荐值吗。
小M
那光栅是什么?
光栅是制有按一定要求或规律排列的刻槽或线条的透光或不透光(反射)的光学元件。
光栅也称衍射光栅。是利用多缝衍射原理使光发生色散(分解为光谱)的光学元件。它是一块刻有大量平行等宽、等距狭缝(刻线)的平面玻璃或金属片。光栅的狭缝数量很大,一般每毫米几十至几千条。单色平行光通过光栅每个缝的衍射和各缝间的干涉,形成暗条纹很宽、明条纹很细的图样,这些锐细而明亮的条纹称作谱线。谱线的位置随波长而异,当复色光通过光栅后,不同波长的谱线在不同的位置出现而形成光谱。光通过光栅形成光谱是单缝衍射和多缝干涉的共同结果。
从工艺上来说,光阑简单一些吧
2011/5/12 16:14:36 Last edit by mitchell_dyzy
小M
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
这个有推荐电子束流值的推荐值吗。
貌似没有
2011/5/12 16:16:08 Last edit by mitchell_dyzy
zq8103
linzq
在材料表征仪器采购中,采购人员经常会面对大量的仪器参数。如果采购人员不是技术员,也就是根本不懂要采购的仪器,那么这些参数对采购人员来说也算是个难题。本系列活动旨在通过解读各种材料表征仪器的一些重要的参数,为采购人员的采购做个参考。按照材料表征仪器的分类,第一期首先从显微镜中的扫描电镜开始。
各位版友、专家可以分条解答,每条尽量解释透彻。参与即有积分和经验奖励,根据详细程度单条可获最高10积分2经验的奖励(版主加分上限),累积加分不设上限,贡献巨大的版友可加精华!已经有版友回答的问题,后面的版友可以继续补充。鼓励版友积极思考,提出问题同样可以获得奖励,奖励办法同上。
以下是某型号扫描电镜的主要技术参数
电子光源            高亮度肖特基源的热场发射电子枪
这个比较重要。亮度值说明了电子光源的性能,亮度越大电子枪性能越好,束流密度也越大,也就越能保证电子束在小光斑时的信号量量。保证仪器优越高的分辨能力。亮度值是电子枪的固有值,在仪器工作过程中是恒定不变的。一个电子枪都有它的亮度值。目前来说冷场枪的亮度最大以后热场(有的热场亮度和冷场相当)以后六硼化阑在后钨灯丝。
因此场发射电子枪可以保证仪器获得更高的分辨能力
分辨率                <A href="mailto:1.0nm@25kV,<2.0nm@1kV,WD2mm(Through-lens">1.0nm@25kV,<2.0nm@1kV,WD2mm(Through-lens detector)
这个由于标样问题,所以是个说不清楚的,无法验证的指标。因此只要在0.4NM以上的分辨率就随便厂家编吧。反正不管是什么电镜国产的、国外的、场发射、还是钨灯丝都可以达到(按照目前流行的指标验收方法)
            0.1kV 30kV 连续调节,步长 100V
放大倍数      <10 >900,000 倍,工作距离和高压变化时进行完全地补偿
这是个可验收指标,不过也是微米级别。用这个可以看看标尺是否正确,不过也就是微米级别。纳米级别是微米级别衍生出来,也是由于无标准样而无法验证。目前最多只能验证到50NM左右(不过一般都不会做,标样不好搞)。这个指标大家都能达到,还有这个指标还可以校正图形畸变,不过国外的仪器基本没有多少畸变
            最高可达 100nA
光阑选择            6 孔光栏,高精度点击选择
多点光阑孔,多点选择。不过实际用起来也就一、两个所以太多的光阑孔也就是噱头
探测器
样品室内二次电子探头  E-T 探头仅用于样品室高真空操作,几何位置可调整
Through -Lens 探头      DELPHI Through –Lens 上位 SE/BSE 探头
样品室内 BSE 探头    罗宾逊/4 分割固体背散射电子探头
探测器多一点还是有用的。高性能背散射探头最好选择一下。我现在越来越觉得没有YAG带来的不能酣畅发挥我的能力的痛苦了
真空系统
TMP(涡轮分子泵)+2 个离子泵,高压和所有电子枪供给全部与真空互锁
这个最好还是看能保证仪器真空度,且时间越短越好来做评判。能保证仪器真空度泵越少越好,所以泵的多少这个指标我也不是太过看重。
样品室尺寸        413mm x313mm x313mm .
样品台移动
优中心 6 轴样品台.
X=100mmY=100mm,(Y=150mm,选配),Z=50mm Z=10mm
Tilt=-5+90°, Rot=360°
Z’是什么意思?我不懂?不过五轴马达台最好还是选用。至于移动距离,从我工作来说太大未必有太多的用处。对于场发射不要过于考虑这个,因为基本移动不了多少距离。
样品台载重
      承载样品的重量超过 5 公斤
对于场发射电镜由于真空的关系我不赞成选用太大的样品仓,和放置太大的样品。大样品还是让钨灯丝来解决。如要做许多的分析(比如能谱、波谱、EBSD等等)还是选择大点的,至于样品我还是不赞成在场发射里面用大样品。
样品室接口      14
必要的一些简单分析可以考虑选用,其他的只要不是专用的最好不要放在一个仪器上。所以5、6个接口应该够用了。14个太多了,全用上仪器用起来肯定不方便,所以大部分没用。
          自动水平传感器的气垫装置
下面对于电镜来说都是锦上添花的东西就各取所需吧
自动特性    自动聚焦,消像散,亮度和对比度调整. 自动电子束对中.自动电子束流检测.真空检测与调整
显示器              双显示器,能形成双幅横向工作区
视频获取图像处理
6 路优化像素噪音功能实现双路获取
样品检查模式带有转换/扫描图像定位中心特性
全屏注释和图像测量功能
触停报警装置 标配
可配附件
EDS, WDS, EBSD, CL STEM,电子束消隐装置,激光定位仪,电子枪隔离阀, Fastrac光学显微镜,冷台,热台,拉伸台
另外在场发射电镜最好选用预抽仓
1、电子光源有哪几种,分别有什么优缺点?热场和冷场有什么区别?
2、分辨率的定义是什么?与哪些因素有关?
3、加速电压连续可调有什么优势?
4、放大倍数中的“工作距离和高压变化时进行完全地补偿”如何理解?
5、电子束流是大好还是小好?
6、光阑的作用是什么?
7、扫描电镜常用的探测器有哪些?不常用的有哪些?分别的作用和特点是什么?
8、真空系统中涡轮分子泵和离子泵的作用分别是什么?
9、样品台的6轴是哪些,分别有什么作用?
10、什么样的防震系统性能更好?
11、自动特性是否好用?
12、所列出来的附件分别是什么?有什么作用?哪些是常用的?
13、其它,各位版友可以提出自己的问题和看法。
该帖子作者被版主 mitchell_dyzy10积分, 2经验,加分理由:10分不够,欢迎回帖,给您继续补分!
小M
林老师终于来啦!您的答复可以继续加分~
2011/5/21 17:51:38 Last edit by mitchell_dyzy
linzq
我很不赞成大量选购热场。因为场发射应该有的长项(分辨能力)对于它来说,相比冷场它是弱项。而它相对的长项(能谱分析)对于科研院所来说用的不太多。大部分工作冷场做的并不比他差,只是要求比较高的特殊样品(0.1%含量,一些微米级别的钢材或矿物等的定量分析)定量分析才是它的长项。
总体来说热场的弱项是大家常用的,而它的长项大部分单位基本不会用到。而它的后期费用又要大大高于冷场,且每换一次灯丝性能都要下降一点(还要在工程师能力得到保证的前提下)。目前热场走热跟中国国情有关,因为中国向来喜欢攀比和名牌,而不是实用。钱不是问题,问题在于是不是名牌还有回扣
科研院所应该主要拥有的是冷场,热场最多有一台就够了。而热场应该是钢厂、半导体等企业需要大量工作在分析上面的单位选用的。这是我个人的一些看法
我也觉得桃子说的这个是不是有点老了,现在的热场挺多的啊!
2011/5/21 17:55:13 Last edit by linzq
linzq
林老师终于来啦!您的答复可以继续加分~
谢谢小M对我的关爱。目前正是我们学校的非常时期(学生毕业),工作量太大,加上我们的群(日立电镜技术交流群)我还要去照顾所以这里来的比较少了。就是来也是匆匆一过。今天看到您给我的信件,觉得应该给您(我们热心的网友)捧个场,所以也就多说了一些。不管正确与否望您多多海量。谢谢
linzq
为什么说热场的分辨能力做不过冷场呢?问题就在于它的长项束流大。
束流越大束斑面积越大。虽然仪器的分辨能力不是由一个因素决定的,但是这个是几个重要因素之一。而且也是几个具有决定因素的原因之一。
目前看蔡司的SUPRA55要比FEI(nano)的分辨能力强就是55的束流只有20NA而FEI的束流在100NA。
所谓的麦泽伦高分辨结果,最重要的一项也就是降束流(所谓的单色器)。这在冷场不是问题而在这里却要花大价钱来解决。很不值
所以说热场的高分辨只有向低束流来要,可是由于它的真空要求比较低,且镜筒设计是按照高束流来的,所以不管怎样改都不会比冷场强。
该帖子作者被版主 mitchell_dyzy10积分, 2经验,加分理由:补分!
2011/5/21 18:19:37 Last edit by linzq
小M
原文由 linzq(linzq) 发表:
我们的情况和您的情况一样,学校,大四学生毕业设计,做实验的很多,周末也要加班~感谢您在百忙之中抽时间关注材料表征仪器采购的活动!
2011/5/26 15:28:02 Last edit by mitchell_dyzy
