原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:F-7000没驶过。不过固体量子效率和液体不同,差别挺大的,尤其是反射峰那块。至于校正吧,大多数只能差不多就那样,高精度测量目前在现成仪器上是不可能实现的。我搞过几年固体荧光量子效率的测试分析,国际上大多数测试方法从原理上讲本来就存在很多简化,这种简化在某些波段会引起很大的误差(结果就是测量出来的量子效率为负或者超过1)。最简单的方法,找个荧光激发发射峰和你样品类似的,做参比,利用它的量子效率来反推你的量子效率。
原文由 ravel(ravel) 发表:原文由 fragr(fragr) 发表: 粉末材料的量子产率测量(积分球辅助)一般都是采用发射谱来测定激发峰(散射峰),和荧光峰;条件相同或者具有比例计算可能;设定发射波长范围包括从激发波长-10nm到发射波长完毕。基础校正很重要。请问校正,定标是怎么做的呢
