主题:【求助】抛光有没有技巧?
浏览0 回复11 电梯直达
feiyang21868
我们实验室经常要做非金属夹杂的评级,因此评级前对试样表面的磨光抛光犹为重要,经过多次磨光抛光,通过显微镜后结果还是有很多杂质,特别是工作量很大的情况下,非常影响工作进度,附件为经常出现的抛光效果,各位大侠有没有这方面的研究,请赐教!100X100X100X100X
社区=冬季=
这个问题也是很困扰,现在一直在想是不是有个全自动抛光机来抛光会不会好些
jerrydai
抛光是最后的工序,建议采用振动抛光机
2011/5/15 15:13:07 Last edit by lylsg555
小M
lilingxia
问一下楼上,用砂纸抛光,用多少号的砂纸啊?
再问一下楼上的楼上,振动抛光机没见识过,可不可以介绍下啊?
社区=冬季=
原文由 lilingxia(lilingxia) 发表:
200、400、600、800#砂纸
hupo
我用的是标乐的半自动的抛光机,可以先用金刚石的抛光盘进行粗盘,然后再用抛光液抛。我用的是这个办法。效果在金相显微镜下比你的稍微好点。
社区=冬季=
adela2009
lilingxia
是啊,同意楼上的说法。磨细一点再抛会好很多的。
dongyu2171
希望多练习,注意总结,时间长了就体会出其中的经验。
