变温操作不难, 但是有一些需要注意的事项, 最好先请教熟悉的人员, 让他们带你做一次实验. 如果是 Varian 的仪器, 操作步骤如下:
检查配套: 1. VT air ~ 10; 2. 主机温控 heater 按 "ON"3. 电脑输入 vttype? 确定为 24. temp, <Reset VT>
逐渐升温: temp=30, su出现 regulating 后输入 temp=40, su出现 regulating 后 temp=50, su
测试: 等待升温期间调匀场, nt=1, ga温度稳定后: nt=16, ga
测毕降温: temp=40, su; 略稳定后 temp=30, su略稳定后 temp='n', su
离开: 0. Vt air 可以维持为 10; 1. 主机 heater 关闭回 "OFF", 2. 确定所有涉及变温的工作区, 全部都改为 temp='n'
