主题:【讨论】总结P10气体的作用
浏览0 回复58 电梯直达
雨夜孤影
对X射线荧光中硬件的管路连接,很多都还不是很清楚,也不敢乱拆开,太贵,怕搞坏。
1.流气检测器需要P10气体,还有哪些地方需要吗?
2.P10气体的流路是怎么一回事呢?就进检测器就出来了吗?
3.还有就是要是P10气体压力不够,会对仪器有哪些影响?
请高手总结一下,谢谢~
chenying6262
P10气体压力不够,这是什么意思啊,气体用完了,说明书上写着,小于0.5MPa就要更换新的气瓶,且严禁在关闭P10气体的情况下开机
雨夜孤影
原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:
对,就是快要用完了,会对仪器有什么影响呢?或者不开气体,开机有什么影响呢?
XRF_INFO
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
请高手总结一下,谢谢~
1、流气是给流气计数器使用的。
2、不是很明白流路是什么。是不是管路?也没太明白你想问什么?
3、如果P10气体压力不够,会导致测量不准确。
金水楼台先得月
ljzllj
只要不测样,应该没什么影响。
我们经常仪器开着,不测样的时候把P10气体关掉。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
金水楼台先得月
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
只要不测样,应该没什么影响。
P10气体关掉?那高压也要关着吧,好象记得高压开着
P10其他会有消耗的。
金水楼台先得月
而且我也想问一下,P1O气体在测定样品时,
哪些过程需要消耗P10气体?
ljzllj
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
只要不测样,应该没什么影响。
P10其他会有消耗的。
P10气关了,高压自动没了。这也是一个自我保护,否则探测器会烧掉。
是啊,如果在测定过程中,没有注意到P10气体没有了,有什么影响呢。
2011/5/16 14:22:19 Last edit by albert800922
XRF_INFO
只要不测样,应该没什么影响。
P10其他会有消耗的。
如果是不测样,P10气体可以关掉,高压不用关。如果要测样,提前2个小时左右把P10气体打开,没太大问题。但是,说一下,那么贵的仪器都买了,还在乎那一点气体?
hsteel
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
只要不测样,应该没什么影响。
P10其他会有消耗的。
仪器他没掏钱,可气儿是掏钱的,呵呵
