目前国际国内的顶空提取方式有四种
1------注射器式顶空
特点:简单、可以和液体自动进样器融为一体
缺点:不能锁住气体、不易清洗、灵敏度低、精度差
2--------定量基于进样阀进进样的系统
缺点
增加不必要的机械部件
要完成样品传输需要的样品量大 :稀释, 展宽, 要求分流。
大的内部表面, 金属和 PEEK要填充定量环,样品必须膨胀到低压
- 进样体积受到影响
- 样品环的样品需再平衡(定量环平衡时间)
- 样品展宽,必须被再聚集
3-------动态补偿式
采用专利的双流路针为样品提取提供了更多的手段:
进样过程:当恒温时间结束后,双流路针插入样品瓶对样品加压,然后通过阀的切换样品直接进入色谱进样口,同时后续的气体可以对样品瓶的气体进行补偿,加快进样过程,色谱峰尖锐;最小死体积
可在常温下吹扫出样品瓶中的空气
在紧接着的顶空过程中提供如下功能
- 基于某些标准要求样品要在无氧状态下提取顶空气体
- 提供一种反映动力学的研究手段
一种部分取代
气相色谱—热失重的良好装置
顶空进样方法的主要应用
香料分析与研究
药物中有机挥发性污染物的分析与研究
聚合物中残留的单体和溶剂的分析与研究
酒类及饮料品质监测
包装材料中挥发物的分析与研究
生物流体(如血液中的酒精)的分析与研究
水,土壤及废物中挥发性有机无的分析与研究
wjwj1wj@163.com 15928170470
成都科林分析技术有限公司
