原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
柱效是不是越来越低呢,有图谱能看一下吗?分离度冲洗以后能恢复吗?
样品溶剂的PH值是不是和流动相之间相差很大
样品有点脏这也是可能的,有些是强保留物质在柱头端累积,冲洗下后这种物质就少了,第二天就好分离度较好
进样体积是不是太大了,你把样品浓度增加,进样体积减小,流动相纯度是不是太低了
谢谢雪版主的指点
谱图我没有,因为是做制备没保存,就是查看基线然后接峰,没采集
分离度在冲洗之后,第二天开始能恢复,之后又变差了
我的化合物含有酸性基团,我是加了0.1‰的TFA,如果不加酸,拖尾很严重
我用35%甲醇水制备,样品水溶性很强,所以样品用35%甲醇溶解后可能有点稀
半制备柱(250x10mm, 4.6μm),我进样0.4mL貌似体积大了点
