主题:【讨论】化妆品允许添加染料吗?
浏览0 回复21 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:化妆品允许添加染料吗?
比如很多有颜色的化妆品里是加什么着色的呢?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:话题不错哦
symmacros
化妆品中使用多种着色剂,例如唇膏、胭脂、眼影、睫毛膏、指甲油、染发剂等。
该帖子作者被版主 xmqhp2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
symmacros
化妆品组分中限用着色剂
        允许使用范围
        1          2            3          4
      着色剂索引号          着色剂索引通用名                      着色剂索引
序号    (Color Index)  (C.I. generic name) 颜色      通用中文名          各种化    除眼部用化  专用于不与  专用于仅和                                    其它限制和要求
        妆品之外的  粘膜接触的  皮肤暂时接
        妆品
        其它化妆品  化妆品              触的化妆品
1      CI 10006      PIGMENT GREEN 8        绿    颜料绿  8                                                  +
2      CI 10020      ACID GREEN 1          绿    酸性绿  1                                    +
3      CI 10316 (2)  ACID YELLOW 1          黄    酸性黄  1                        +                                1-萘酚(1-Naphthol) 不超过 0.2%;        2,4- 二硝基-1- 萘酚
        (2,4-Dinitro-1-naphthol)不超过0.03%
4      CI 11680      FOOD YELLOW 1          黄    食品黄  1                                    +
5      CI 11710      PIGMENT YELLOW 3      黄    颜料黄  3                                    +
6      CI 11725      PIGMENT ORANGE 1      橙    颜料橙  1                                                  +
7      CI 11920      FOOD ORANGE 3          橙    食品橙  3              +
8      CI 12010      SOLVENT RED 3          红    溶剂红  3                                    +
        化 妆 品 中 最 大 浓 度  3%;            2-  氯 -4-  硝 基 苯 胺
        (2-Chloro-4-nitrobenzenamine)  不 超 过  0.3%;  2-  萘 酚
        (2-Naphthalenol) 不 超 过    1%;  2,4-  二 硝 基 苯 胺
        (2,4-Dinitrobenzenamine)不超过 0.02%;    1-[(2,4-二硝基苯
        基  )  偶  氮  ]-2-  萘  酚  (1-[(2,4-Dinitrophenyl)azo]-
9      CI 12085 (2)  PIGMENT RED 4          红    颜料红  4              +                                          2-naphthalenol)不超过0.5%; 4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-1-
        萘酚(4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenol) 不超
        过  0.5%;    1-[(4-  硝 基 苯 基 )  偶 氮 ]-2-  萘 酚 (1-[(4-
        Nitrophenyl)azo]-2-naphthalenol)不超过 0.3%;  1-[(4-氯-2-
        硝 基 苯 基 ) 偶 氮 ]-2- 萘 酚 (1-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)
        azo]-2-naphthalenol)不超过0.3%
10    CI 12120      PIGMENT RED 3          红    颜料红  3                                                  +
11    CI 12370      PIGMENT RED 112        红    颜料红  112                                                +
        该着色剂中4-氯-邻甲苯胺(4-Chloro-o-toluidine)的最大浓
12    CI 12420      PIGMENT RED 7          红    颜料红  7                                                  +
        度: 5mg/kg
13    CI 12480      PIGMENT BROWN 1        棕    颜料棕  1                                                  +
symmacros
允许使用范围
        1          2          3          4
        妆品之外的  粘膜接触的  皮肤暂时接
        妆品
        其它化妆品  化妆品              触的化妆品
14    CI 12490      PIGMENT RED 5          红    颜料红  5              +
                    DISPERSE    YELLOW
15    CI 12700                            黄    分散黄  16                                                +
                    16
16    CI 13015      FOOD YELLOW 2          黄    食品黄  2              +
17    CI 14270      ACID ORANGE 6          橙    酸性橙  6              +
        5- 氨 基 -2,4-    二 甲 基 -1-    苯 磺 酸 及 其 钠 盐
        (5-Amino-2,4-dimethyl-1-benzenesulfonic  acid  and  its
18    CI 14700      FOOD RED 1            红    食品红  1              +                                        sodium  salt)不超过 0.2%;    4-羟基-1-萘磺酸及其钠盐
        (4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid and its sodium salt)
        不超过0.2%
        4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid)和4-
19    CI 14720      FOOD RED 3            红    食品红  3              +                                        羟基萘-1-磺酸(4-Hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid)总量
        不超过0.5%;    未磺化芳香伯胺不超过0.01%(以苯胺计)
20    CI 14815      FOOD RED 2            红    食品红  2              +
        2-萘酚(2-Naphthol)不超过 0.4%;      磺酸钠(Sulfanilic    acid,
21    CI 15510 (2)  ACID ORANGE 7          橙    酸性橙  7                        +                              sodium  salt)不超过 0.2%;  4,4’-(二偶氮氨基)-二苯磺酸
        (4,4’-(Diazoamino)-dibenzenesulfonic acid)不超过0.1%
22    CI 15525      PIGMENT RED 68        红    颜料红  68            +
23    CI 15580      PIGMENT RED 51        红    颜料红  51            +
24    CI 15620      ACID RED 88            红    酸性红  88                                                +
25    CI 15630 (2)  PIGMENT RED 49        红    颜料红  49            +                                        化妆品中最大浓度3%
        苯 胺 (Aniline) 不 超 过  0.2%;    3- 羟 基 -2- 萘 甲 酸 钙
26    CI 15800      PIGMENT RED 64        红    颜料红  64                                  +
        (3-Hydroxy-2-naphthoic acid, calcium salt)不超过0.4%
        2-  氨  基  -5-  甲  基  苯  磺  酸  钙  盐 (2-Amino-5-
        methylbenzensulfonic acid, calcium salt)不超过0.2%; 3-羟
27    CI 15850 (2)  PIGMENT RED 57        红    颜料红  57            +                                        基-2-萘基羰酸
symmacros
允许使用范围
        1          2            3            4
        妆品之外的  粘膜接触的  皮肤暂时接
        妆品
        其它化妆品  化妆品                触的化妆品
28    CI 15865 (2)  PIGMENT RED 48        红    颜料红  48              +
        2-氨基-1-萘磺酸钙(2-Amino-1-          naphthalenesulfonic  acid,
29    CI 15880      PIGMENT RED 63        红    颜料红  63              +                                          calcium  salt)不超过 0.2%;  3-羟基-2-萘甲酸(3-Hydroxy-2-
        naphthoic acid)不超过0.4%
30    CI 15980      FOOD ORANGE 2          橙    食品橙  2              +
        4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、3-羟基
        萘-2,7-二磺酸(3-Hydroxynaphthalene- 2,7-disulfonic acid)、
        6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic      acid)、
        7-  羟  基  萘  -1,3-  二  磺  酸  (7-Hydroxynaphthalene
31    CI 15985 (2)  FOOD YELLOW 3          黄    食品黄  3              +                                          -1,3-disulfonic  acid) 和  4,4’- 双 偶 氮 氨 基 二 苯 磺 酸
        (4,4’-diazoaminodi(benezene  sulfonic  acid)) 总量不超过
        0.5%;    6,6’- 羟  基  双  (2-  萘  磺  酸 )    二  钠  盐
        (6,6’-Oxydi(2-naphthalene sulfonic acid) disodium salt)不超
        过 1.0%;  未磺化芳香伯胺不超过0.01 %(以苯胺计)
        6-羟基-2-萘磺酸钠(6-Hydroxy-2-naphthalene sulfonic acid,
        sodium salt )不超过0.3%; 4-氨基-5- 甲氧基-2- 甲基苯磺酸
        (4-Amino-5-methoxy-2-methylbenezene  sulfonic  acid)不超
32    CI 16035      FOOD RED 17            红    食品红  17              +
        过    0.2%;    6,6’- 羟 基 双 (2-  萘 磺 酸 )      二 钠 盐
        (6,6’-Oxydi(2-naphthalene sulfonic acid)disodium salt)不超
        过 1.0%;  未磺化芳香伯胺不超过0.01%(以苯胺计)
        4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic  acid)、3-
        羟基萘-2,7- 二磺酸(3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic
        acid) 、6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic
33    CI 16185      FOOD RED 9            红    食品红  9              +                                          acid)  、    7-  羟    基    萘  -1,3-  二    磺    酸  (7-
        Hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic  acid)和7-羟基萘-1,3,6-
        三磺酸(7-Hydroxy  naphthalene-1,3,6-  trisulfonic  acid)总量
34    CI 16230      ACID ORANGE 10          橙    酸性橙  10                                      +
        79
symmacros
目前我国化妆品组分中限用着色剂约156种。化妆品组分中暂时允许使用的染发剂约93种。
symmacros
理想的化妆品着色剂应是:
1 对皮肤无刺激、无毒性和副作用。各类毒理学评价要符合安全使用的要求。
2 无异味和异臭、易溶于水或油或其他溶剂。
3 可与化妆品原料配伍,不起变化,对光和热稳定,不与容器发生作用。
4 用量不高,也具有鲜丽色泽,覆盖能力高。
5 易制成高纯度产品(不含Pb、Hg/As等重金属)。
symmacros
化妆品着色剂分为合成着色剂和天然着色剂。
美容化妆品用着色剂:有机着色剂、无机颜料和天然着色剂。
染发剂用着色剂:暂时性、半永久性、永久性染发剂
symmacros
着色剂在化妆品的作用主要是从美容色彩和心理学的角度评价。几乎对人体无其他好处。如果过量或长期使用,会造成各种积累性伤害。
xmqhp
着色剂在化妆品的作用是从美容色彩和心理学的角度评价。但一般都是没什么特殊的功效的,有多了也许还有副作用。
wuzidun
