原文由 ywn 发表:对乳胶漆的水分测定其实,也可以用微波方法进行测定.而且是快速、有效、比较理想的方法。该测定需要用电子天平、微波炉、最好有玻璃纤维纸就可以了。首先将玻璃纤维纸(7CM正方形)在微波炉加热去本底水分,然后放在玻璃器皿内备用。将乳胶漆样品加到玻璃纤维纸上,进行称量。然后放到微波炉内进行加热,(控制温度与时间)使乳胶漆内的水分值至恒定值,二者的差值就是水分含量。供参考。这种方法再可以与乳胶漆标准进行对比试验后,应该差异非常小。建议你可以试验一下。速度快,有实际意义。
原文由 hmc1_ 发表:各位大虾: 我用的是瑞士万通的卡氏水分测定仪,我在做校准时注入10微升水,按标准应该在9500-10500之间,可我数次测得结果均大于10500,我的注射应该没错,请问各位大虾这是哪儿原因?是仪器原因还是其软件内部程序设置问题?我怎么能调整?谢谢!
原文由 江文君 发表:我记得可以用卡尔费休的水份测定仪测乳胶漆的含水量
