原文由 chemweb 发表:表中所列的浓度(g/ml)不对,请核对一下。
杂散光的检查可按下表的试剂和浓度,配制成水溶液,置1cm石英吸收池中,在下表规定的波长处测定透光率,应符合表中的规定。
试 剂 │ 浓度% (g/ml)│ 测定用波长(nm) │ 透光率 (%)
碘 化 钠│ 1.00 │ 220 │ <0.8
亚 硝 酸 钠 │ 5.00 │ 380 │ <0.8
原文由 chemweb 发表:我记得要加入一定量的高氯酸溶液在溶液里面的,不知对不对?如果不用加的话,楼主的方法当然简单多了
吸收度的准确度可用重铬酸钾的硫酸溶液检定。取在120℃干燥至恒重的基准重铬酸钾约60mg,精密称定,用0.005mol/L硫酸溶液溶解并稀释至1000ml,按下表规定的波长处测定并计算其吸收系数。 规定的吸收系数如下表,相对偏差可在±1%以内。
波 长 (nm) │ 235(最小)│ 257(最大)│ 313(最小)│ 350(最大)
吸收系数E1% 1cm │ 124.5 │ 144.0 │ 48.62 │ 106.6
