原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 寒微(workermen) 发表:
原文由 dongzhulai(dongzhulai) 发表:
仪器出现这两个错误,望各位高手指点,谢谢
primary water flow sensor error
bad water condition
导致仪器无法正常工作。
应该是一次水的问题,估计是流量小造成的,可以检查一次水水压或者是一次水流量传感器,调整传感器位置估计可以解决
能讲讲一次水流量小的原因吗。
1、正常情况下,一次水是有冷水机水泵提供压力的,如果水泵出现问题,将直接导致水压力降低,水流量变小,单位时间内参与热交换的一次水量变小,无法及时对二次水进行冷却,将出现上述报警。如果是风冷高压发生器,可以适当降低一次水水温,或者调低感应器位置,可以勉强开机分析。如果是水泵的问题建议更换新水泵。
2、一次水管路上有滤芯吗?如果时间长了,滤芯纤维空洞堵塞,也会造成一次水流量降低。更换滤芯即可。
感觉水泵没那么容易出问题的。,
正常情况下,水泵不停,一般不会出问题。长时间停水泵后,水泵泵头叶轮处容易生锈,再次启动将对水封造成损害,造成水压下降,漏水等问题。水泵经过长时间的运行,叶轮磨损,叶轮间隙增大,水压将会急剧下降。
