3)用棉签蘸取矿物油涂抹两个样品孔C1、C2用于样品孔保温。将探测器黑色探头插入样品孔C1而银色探头插入样品孔C2,确保探头连线与电子温度计相连。 4)压紧探头,将热盖关上,将1磅的砝码置于加热盖上,确保探测器准确定位于样品孔中。 5)将温度计最高温度调整到200’C,打开开关。 6)运行第2)步中建立的双温循环。 A.在第三个循环中,当Segment衅l中的时间为30s时记录样品孔C1的温度,记为T(95)。 B.仍在第三个循环中,当Segment#2中的时间为30s时记录样品孔C1的温度,记为T(40)。 7)利用下列公式,参考给出的高偏移值(HighOffset)计算样品池维持在95‘C时的温度:样品池在95℃时的平均温度=T(95)一HighOffset
如果样品池的温度与设定温度的差值大于1‘C,该PCR仪则需要重新校正。 8)利用下列公式,参考给出的低偏移值(LowOffset)计算样品池维持在40~C时的温度:样品池在40℃时的平均温度=T(40)一LowOffset
如果样品池的温度与设定温度的差值大于1‘C,该PCR仪则需要重新校正。 9)从样品池中取出探测器并关闭电子温度计。5.加热或冷却速度缓慢 这种情况很可能是控制器或机械故障造成的。需要运行诊断测试并记录加热速率。运行一个4~C Soakfile,或观察是否能在15min内上升到所设温度。如果这两个测试都宣告失败,请向维修工程师咨询。6.开机时出现错误信息 这种情况有可能是仪器某一系统启动失败或者电压太低造成的。确保同一电路中没有使用其他电器,不要在已有用电器电路上增设线路。若排除电压太低这一原因,请向维修工程师咨询。
