处理Analyst通信不上的9个步骤
1、Analyst 软件中Hardware configure重新deactivate,再activate
2、用CTRL-ALT-DEL,Windows任务管理器结束任务,关掉Analyst 软件,然后重新打开Analyst
3、关掉Analyst 软件,Stop Analystservice后重新打开Analyst软件
4、重新启动控制仪器的电脑及HPLC,再activate hardware
5、Stop Analystservice后进入Scu21.exe 中, clear GPIB Bus
6 Stop Analystservice后进入Scu21.exe 中, Reset System controller
7、(API3000/4000/5000)同时按下电源旁边的两个按扭reset
8、重新开关仪器总电源
9、Stop Service后进入Scu21.exe 中,download firmware:M3XXX,M4XXX
说明:一步不行,再使用下一步,不一定9步都需要做完
处理4000 Series Explorer通信不上的4个步骤
1. 在工作软件中用Instrument/reinitialize 重新建立通信.
2. 关掉工作软件, 用control panel 里的Service 停掉 Instrument Realtime Control.exe
3. 重新启动电脑, 软件登陆后等十分钟再打开工作软件.
4. 重新启动电脑, 并同时重新开关仪器总电源.
如何延长分子泵的寿命
● 1、喷口离orifice位置尽可能远
● 2、样品尽可能干净
● 3、机械泵油经常更换
● 4、分子泵的散热尽量充分
