主题:【第十七届原创】PCR实验及数据分析和DNA电泳protocol
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_564515b5
维权声明:本文为Ins_564515b5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
PCR实验及数据分析
l 实验原理: 聚合酶链反应(PolymeraseChainReactionm,PCR)是一项体外基因扩增技术,是以微量DNA进行目的片段扩增的方法。通过DNA链的热变性、引物退火、DNA聚合酶作用下引物的延伸三个步骤循环往复,可在短时间内扩增DNA100万倍以上。
l 实验体系:
a) 普通PCR
PCR master mix5ul
Primer mix(10M)0.8ul
cDNA0.8ul
Dnase-free water3.4ul
反应条件  Step1: 95℃    30s
              Step2: 95℃    5s
                        60℃    30s      40cycles
b) miRNA PCR
PCR master mix5ul
F  primer(10M)0.25ul
Universal primer(10M)0.25ul
cDNA1ul
Dnase-free water3.5ul
反应条件  Step1: 95℃    30s
              Step2: 95℃    5s
                        60℃    30s      40cycles
l 数据分析
采用2^-ΔΔCt来表示相关基因表达量,计算方法如下:
例:比较目的基因在A,B两种细胞里的表达量。
1、ΔCtA=Ct 目的基因 Ct 内参;ΔCtB=Ct目的基因 Ct内参
2、ΔΔCt=ΔCtA ΔCtB
由此,目的基因在A细胞内的表达是在B细胞内表达的2^-ΔΔCt倍。
DNA 琼脂糖凝胶电泳
1.胶制备:根据目的片段大小制备相应浓度的凝胶(琼脂糖、1XTAE;
凝胶浓度0.5%0.8%1%2%
分离片段大小10000-20000bp7000-10000bp500-7000bp100-500bp
2.微波炉加热使琼脂糖完全溶解在TAE中(溶液变清澈);
3.稍待液体冷却后小心加入EB100ml/5ul),摇匀,最好不要产生气泡,然后将液体倒入提前洗好的凝胶槽中,冷却30min胶可成型;
4.然后小心垂直拔出插槽,将胶小心取出,置于电泳仪内,电泳仪内加入1XTAE将胶淹没;
5.上样:将样品与5x loading buffer混合均匀后小心加入点样孔,在最后加入marker
6.盖上盖子,检查电泳仪,注意应保持凝胶的起始端与电泳仪黑色线端一致
7. 120V, 50min;
8.电泳完后,取出凝胶,置于凝胶成像仪成像。
注意:EB是强致癌物,实验过程中必须带PE手套,使用完后的胶及垃圾一定及时清理。
1x TAE50x TAE稀释而来
50X TAE配置:以配制1L为例
Tris Base 242g ,冰乙酸57.1ml0.5M EDTA(pH=8.0)100ml置于1L 烧杯中,加入去离子水,混匀,待完全溶解后用去离子水定容至1L,室温避光保存。
