这款
梯度PCR热循环仪PCRSG-500是真正意义上的
梯度PCR仪,适合
聚合酶链式反应为特征的、以检测DNA/RNA为目的的各种病原体检测及基因分析。
梯度PCR热循环仪PCRSG-500特点方便而灵活的模块更换设计
密封样品设计,用于低温保存,清洁和干燥
双阶热盖压力调节器,确保完美密封
镀金或镀银模块,增加热传导效率,实验更为有效
超大尺寸高对比度LCD显示屏
具有指导性的界面方便用户使用操作
可调旋钮配置,适合各种试管
断电内存保存功能
超低噪音,节能,寿命长
热盖可在任何角度停止
金属材料盖子,更加安全可靠
可以连接硬盘和鼠标
可与计算机连接进行多功能控制
Windows系统
方便免费程序升级
梯度PCR热循环仪PCRSG-500参数容积:96x0.2mL, 54x0.5mL,96x0.2ml,77x0.5ml,384well
温度范围:0-99℃
最大加热速率:>=4.5℃/s
均匀性:<=10.2℃(10秒后)
最大制冷速率:>=4℃/s
温度精度:<=+/-0.2℃
温度梯度范围:30-99℃
梯度扩散:1-30℃
梯度均匀性:<=0.2℃
加热盖温度:20-110℃
可存储命令数:1000
最大循环数:999
显示:5.7''LCD
尺寸:380x270x250mm
重量:7.8kg
更多PCR仪请浏览官网:http://www.f-lab.cn/pcr.html
