主题:【第十七届原创】Infinite M200 Pro(Nanoquant)酶标仪标准操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_564515b5
维权声明:本文为Ins_564515b5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目的:通过制定标准操作规程,规范酶标仪的使用。
1 开机
1.1 开机前的准备
开机前请准备好要测试的样品,准备相应的实验用微孔板,检查仪器电源是否插好。
1.2 开机
首先开启计算机电源,待计算机进入windows后打开仪器开关至ON的位置,最后打开I-control 1.7软件,待自检完成后进入检测程序编辑界面。
2 测试
2.1 测试样品的放置
将测试样品用移液器加入相应的微孔板中,按下仪器顶部右下侧的绿色按钮弹出微孔板托盘,将微孔板A1位朝左前方放入微孔板托盘后再次按下仪器顶部右下侧按钮使微孔板吸入仪器中待测。
2.2 选择板型
    使用 Plate 指令时,需要在下拉菜单中选择测量使用的板的类型。菜单中有
预存的板型文件,文件的命名规则是:前三个字母代表板的品牌;中间的数字表
示孔数;后两个字母代表板底的形状和板的颜色:f-平底板、v-V 型底板、u-U
型底板、t-透明板、b-黑色板、w-白色板。
COS96ft,即 COSTAR 公司生产的 Corning 96 孔平底透明板。
如果使用国产板,选择“COS”-Corning 板即可。
2.3 光吸收测量
    双击左侧Measurement标签下的Absorbance(光吸收扫描用Absorbance Scan)
光吸收测量要使用透明板,测量参数设置如下:
Wavelength 项中填入测量波长,如果有参比波长就在 Reference 中填入; 在 Read项 Numbers of flashes 中填写每孔读取的次数,一般选择 3-5次即可,结果自动给出平均值。在 Settle times 中填写静置时间,即当前孔移动到检测位置后,到开始测量的间隔时间,用以抵消微孔板移动时产生的液面波动,一般来说 96 孔板可设置也可以不设,但建议设置,48 孔和孔数更少的板必需设置静置时间;在 Multiple reads per well选项打勾,会弹出多点测量设置窗口:Type、Size 和 Border 分别设置多点测量的类型、测量点距离孔边缘的距离。多点测量是指在一个孔中测量多个点,适于非均相样品的测量,但是要注意过多的点数会使得检测时间变得很长。 每个点的测量值都在 Excel 中显示。 多点测量和参比波长只能选择其一。Label项中填写的是本次测量的名称,以区别同一流程中的其它测量。
2.4 开始测量
当测试程序编辑完后,单击工具栏Start按钮,开始一个测量,当测试结束后,软件自动关联MS Excel软件,结果将通过Excel软件自动打开。
2.5 数据处理
用户可Excel软件中对数据进行相应的处理(详细流程请参见说明书)。
2.6 结束
        测量结束后请将测试板从仪器中拿出。
2.7 关机
        首先退出I-control 1.7软件,然后关闭仪器电源,最后关闭计算机电源。
3 注意事项
3.1 Infinite 200 是精密的光学仪器,请注意防水防尘,不要在机箱上放置缓冲液、试剂或者重物;
3.2 仪器在弹出、吸入微孔板托架时,请不要阻挡或者推进;
3.3 放置微孔板到托架时,A1 孔应处于左上角;
3.4 可接受的微孔板最大高度为 23mm(含盖) ;
3.5 开机后稳定至少 5分钟,再进行发光检测;
3.6 检测完成后及时取出微孔板、比色杯;
3.7 仪器背后右上的风扇外的空气过滤垫如积累灰尘较多,需要及时更换。
4 维护
4.1 定期用干净的软布蘸取少量温和的去污剂或清水清洁仪器表面和操作台面。
4.2 避免频繁开关仪器,仪器关闭后等待 20 分钟后再次开机。
4.3 控制仪器的计算机请不要上网,注意防止感染病毒和木马程序,未经认证的杀毒软件、上网工具等软件都可能造成仪器操控软件不能正常工作,请谨慎安装。
