主题:【已应助】多功能酶标仪中的荧光模块有怎样的应用呢
浏览0 回复2 电梯直达
小小矮马
多功能酶标仪中的荧光模块有怎样的应用呢
推荐答案:123回复于2023/11/23
可用于单克隆抗体筛分、凝血分、抗生素灵敏度检验,以及其它需要进行比色的分析工作中。该仪器适用于临床检验、微生物学、流行病学、免疫学、内分泌学以及农林科学等领域。广泛用于医院、血站、防疫站、生物制品等部门。
您可能想找: 酶标仪/微孔板读板机 询底价
荧光偏振的应用:
临床应用:荧光免疫偏振技术(Fluorescence Polarization Immunassay),利用荧光偏振技术,采用竞争结合法机制,常用于检测小分子物质如药物、激素在样本中的含量。例如,以荧光素标记的药物与含待测药物的样本为抗原,与一定量的抗体继续竞争性结合,在竞争结合过程中,样本中的待测样本越多,与抗体结合的标志抗原就越少,从而激发的荧光偏振光度也就越少。如果知道了已知浓度的标记抗原与荧光偏振光性的关系后就可以测量未知浓度的物质。因此,这项技术可以用于检测环境或食品中有毒物质如农药的残留,还可以检测病人样本中病毒DNA的复制量,为临床诊断提供有力的量化指标依据。
科研应用:
1、核酸结构变化的检测:利用荧光偏振可以帮助揭开DNA结构和结合蛋白之间的相互作用,荧光标记的寡核苷酸在溶液中可高度自由旋转,受到偏振光的激发后产生的发射光偏振性低,如果和蛋白质发生相互结合,则旋转速度低,发射光偏振性增强,如果复合物解体,则发射光偏振性减弱。因此,这种方法还可以结合动力学研究,通过偏振信号的变化对DNA双链形成和解链过程进行实时监测。
2、离子通道研究:例如影响hERG通道的潜在药物化合物的筛选,通过标记荧光的示踪剂分别与非抑制性复合物和抑制性复合物进行竞争性结合,通过荧光偏振信号变化判断潜在药物对hERG通道的作用。
3、蛋白激酶活性研究:荧光偏振方法可方便快捷的进行蛋白激酶抑制因子和筛选工作,Panvera 开发了一种基于荧光偏振的蛋白激酶活性试剂盒,采用标记的磷酸化底物、蛋白激酶产生的未标记磷酸化产物与抗丝氨酸抗体相竞争结合的方法判断蛋白激酶的活性。
目前,荧光偏振技术在生命科学领域的应用已经越来越广泛,并不局限与以上几个方面。相信随着学科间的不断交叉、融合和这项技术的优化与推广,它将受到研究者的越来越广泛的关注,在更多的研究领域发挥重要作用。
以上供版主参考
