第五章 PX2热电循环仪
Px2程序
5.1介绍
PX2程序易于操作的。它可存储99个热电循环程序(包括10个预编模板程序 程序名可以用01-99定义,用户名可以用7个以下的字母定义。每个程序协议类型可以制定一个目录,使用用户名将归结到一组程序中。
简单进入一个新程序
ⅰ)输入或创建一个新目录
ⅱ)命名一个程序
ⅲ)输入协议参数
ⅳ)保存程序
5.2 目录
A-E五个目录可以自由命名。第六个目录,F被预设程序保留。
根据需要目录可以删除或重命名。
一旦指定一个目录,程序将复制在一个相同或不同目录里。
创建一个新目录
1. 用适当的键盘从主菜单中选择PROG。
2. 将显著的光标移到EDIT,然后按ENTER。
3. 使用LEFT和RIGHT键移到NEW,然后按ENTER。
4. 使用LEFT键和RIGHT键移动光标到NEW DIR然后按ENTER.
5. 使用UP和DOWN键选择目录可以重新命名然后按ENTER.
6. 使用字母键输入新目录名。使用PREVIOUS 键和NEXT键移动到要添加的字母的位置,当名字数完之后按ENTER键。如果没有字母输入,目录名将会保留空白。如需要BACK钮可以返回先前屏幕。
编辑一个目录名
简单改变一个已存在的目录名重输入新的目录名覆盖旧的目录名。
1、 使用适当的键从主菜单中选择PROG。
2、 在EDIT下光标闪烁,通过按ENTER选择选项。
3、 使用RIGHT键移动光标到NEW通过按ENTER选择。
4、 使用RIGHT键移动光标到NEW DIR通过按ENTER选择。
5、 使用UP键和DOWN键选择你希望重命名的目录按ENTER键。使用
6、 使用字母键盘输入新的目录名。使用PREVIOUS和NEXT键移到下一个或先前的空间。按ENTER保存新的目录名然后返回主菜单。
删除和退出目录
可以删除已存在的目录和程序为新的程序留出空间。
1. 从主菜单中选择PROG然后在程序菜单中使用RIGHT键移动光标到COPY。然后按ENTER选择。
2. 用LEFT键和RIGHT键移动光标到ERASE DIR然后按ENTER选择。
3. 通过移动UP键和DOWN键选择相关目录然后按ENTER.
4. 最终屏幕将显示确认KEEP和ERASE目录。
5.3程序
在PX2种的程序分为‘stages’和’steps’,在简单的PCR程序中一个阶段包括3步,在每一步中的每个子程序中有温度和时间。例如第一步:30秒内保持95℃,第二步:30秒内保持55℃,第三步:30秒内保持72℃。另外每一段可以重复到99循环,‘HOLD’在每一阶段的结束。
PX2可以将程序分为10个独立段,每个阶段分为10个独立步。这将意味着最复杂的热点循环程序可以保存在单独的程序空间。
在相关步骤里高级编辑特点可以通过按ADVANCED键(调整斜坡速度,设置平行温度的梯度,用连续循环可以改变时间/温度)详情参照5.4部分。
创建一个新程序
1. 使用适当的键从主菜单中选择PROG.
2. 移动光标键到EDIT,然后按ENTER输入。
3. 移动光标键到NEW,然后按ENTER输入。
4. 移动光标键到NEW PROG,然后按ENTER输入。
5. 移动光标键到目标目录,然后按ENTER输入。
6. 仪器分派程序,可以用字母键输入用户及程序名。使用PREVIOUS和NEXT键移动光标,名字输入请按ENTER键。如果没有字母输入,缺省值NO NAME将输入。如需要可以用BACK钮返回先前界面。
提示:如果没有程序空间,PX2可以迅速的重写已存在的程序。
7. 如需要输入温度(例如95℃)和时间(小时:分钟:秒)。使用LEFT键移动光标或按ENTER运行到下一步。使用UP键可以返回先前界面校正错误。只有有效的时间和温度输入程序可以运行到第二步。
提示:
8、继续输入药设定的温度和时间,通过STAGE使用字母键输入循环辞书。在每一步后一旦程序完成
12、按SAVE键保存信息或按DISCARD删除程序。在任何时候可以按MENU删除程序。
编辑一个已存在的程序
使用EDIT功能可以改变或重写一个已存在的程序。将提示程序将永久改变和源程序不保留。
如果源程序仍需要,COPY功能应首先将程序保存到不同的程序空间(参照5.3.4)然后复制的程序将可以编辑。
在相关的步骤里按ADVANCED键高级编辑特点(调整速率,设置焖火温度的梯度,改变时间/用连续循环温度)。
当PX2在运行一个不同的程序使可以编辑新程序。
1. 使用适当的键从主菜单种选择PROG可以编辑和重协议存在的程序。
2. 通过按ENTER键从程序菜单种选择EDIT.
3. 通过按ENTER键从程序编辑菜单种选择EXISTING.
4. 使用UP和DOWN键移动光标到恰当的原目录然后按ENTER键。如需要BACK键可以返回上一显示程序中。
5. 键盘的数字间或PREVIOUS和NEXT键可以选择所编辑的程序号,然后按ENTER键选择。
6. 使用字母键及PREVIOUS 和NEXT键可以编辑程序名。按ENTER继续或BACK键返回上一显示程序中。
7. 使用数字键时间和温度参数可以改变。UP键可以用来返回上一屏幕显示目录。
提示: 在一个阶段中增加步骤数量,在每一阶段末简单输入知道零时间/温度域。要减少在一个阶段中步骤的数量,输入新数据覆盖存在的时间/温度值。
8. 完成阶段1的编辑,每一参数设置在零然后按ENTER键。
9. 输入任意改变的循环次数或保持温度值。按ENTER键继续进行下一阶段。
10. 如需要可以在下一阶段编辑步骤。一旦改变完成按SAVE钮进入保存程序。
11.按SAVE键保存改变的程序或按IGNORE键保持源程序。按MENU键退出编辑。
浏览已存在的程序
再没有改变所包含的信息的前提下可以浏览存在的程序。
1. 从主菜单中选择PROG键然后使用RIGHT键移动光标到VIEW,然后按ENTER选择。
2. 使用UP和DOWN键选择合适的目录然后按ENTER.
3. 使用PREVIOUS和NEXT键选择程序然后按ENTER.
4. 使用NEXT键滚动程序信息,在任何时候按QUIT或MENU键返回主菜单。
复制程序
复制程序是必要的。例如,修改在附录5中预先设置好的程序。
1. 从主菜单中选择PROG然后使用RIGHT键移动光标到COPY,然后按ENTER选择。
2. 使用UP和DOWN键移动光标选择原目录然后按ENTER.
3. 使用PERVIOUS和NEXT键选择要复制的目录然后按ENTER键。
4. 使用UP和DOWN键移动光标选择目标目录然后按ENTER.
5. 使用PREVIOUS和DOWN键选择存放程序的位置然后按COPY。所有空的文件将会有标志。也有可能程序写满。屏幕将会提示是否更改数据。然后按复制或退出。
删除一个已存在的程序
程序和目录可以删除为将来使用留出空间。
1. 从主菜单中选择PROG然后从程序菜单中使用RIGHT键移动光标到ERASE。然后按ENTER选择。
2. 在使用RIGHT键移动光标到ERASE PROG然后按ENTER.
3. 用UP和DOWN 键移动光标选择相关程序的目录然后按ENTER.
4. 使用PREVIOUS 和NEXT键选择相关程序和按ERASE.
5. 最终的屏幕确认显示请按KEEP和ERASE保存和删除程序。
5. 4高级编辑程序
高级编辑特点是为了提高实验数据创建复杂循环程序。它可能为以下程序:
*在循环基础上时间和温度的增加或减少。
*在已给的两个温度之间温度变化率。
*梯度兼容模块的梯度步骤。
温度步骤功能生效可以通过按 ADVANCE 进入高级编辑特点。如果高级编辑数据已经存在ADV将显示在屏幕上。
使用数字渐进入和改变高级编辑参数,按ENTER键。如果高级编辑参数加入到已存在的程序中从正常的EDIT程序菜单选项中高级编辑特点也能进入。
如果需要高级编辑特点在当前步可以删除。要做该部,设置所有参数归零。ADV信息将不会显示在屏幕上,提示高级编辑功能没有运行。
时间高级编辑运行举例
用户能指定每次循环增加/减少
时间增加应用例如高循环数反应连续循环较长时间。
下面是有一个25周期程序和增加的第一个15周期的时间扩展步被5修理的一个协议的一个例子有下一个10周期的时间的秒/周期,补偿损失o fenzyme活动。
