主题:【求助】ICP和AAS选购请教
浏览0 回复10 电梯直达
camelwm
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我公司为一家电子企业,由于现在环保要求,所以我们采购了1台ROHS荧光检测仪。但到货后,我们发现这台仪器,应该是可能是所有荧光检测仪根本达不到我们的要求,我们的材料要求Cr在5PPM以下,而且我们的材料比较特殊,金属材料多数为银铜合金,银的含量较高,另外焊锡也是我们的主要材料,要求铅含量低于90ppm,这检测也存在问题。现在被迫要更换设备,目前在选icp和aas上不能确认。所以向各位请教。
我公司的材料主要为银铜合金、镀银铜线、黄铜材料、焊锡、玻璃管、陶瓷管、塑料、环氧树脂、酒精和其它液体材料,等等。
我们的要求Cr、Hg、Cr(VI)<5ppm、Pb<90ppm、PBB、PBDE<100ppm。
另外,如果请就选购设备品牌和价位给一个参考意见,谢谢!
请各位不吝赐教。
推荐答案:lsyzsdx回复于2007/03/12
金属材料大概半小时,塑料大概2个小时.
补充答案:
coco811回复于2007/03/13
我觉得用JENA的固体进样连续光源原子吸收+氢化物,何必再弄个ICP,
wsb3974回复于2007/03/13
對於Cr6+我們可以使用試紙的方式來定性判定,假如要完全測試ROHS的六項,而且又有權威性,就必須購買三台設備:
ICP: Pb/Hg/Ca
GC/MC: PBB/PBDE
UV-VIS: Cr6+
hphp_wewe回复于2007/03/14
任何壹台单独的仪器都不可以完ROHS的检测,建议购买原吸+紫外+GC/MS就可以了,原子吸收可以考虑PE/JENA/THERMOL等,紫外PE/SHIMDAZUO/VARIAN GC/MS AGLIENT/PE等
zhaokai0805回复于2007/03/09
ICP和AAS都不能做PBB和PBDE,而且Cr6+在检测前也要进行很麻烦的分离,购买之前要谨慎啊!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhaokai0805
lsyzsdx
原文由 camelwm 发表:
请各位不吝赐教。
  做Pb,Cd,Hg和Cr都可以选择用ICP(电感耦合等离子体),做金属样品可以考虑垂直矩管.珀金.艾尔默的ICP仪器不错.也可以考虑热电/瓦里安等牌子.一般价格在70万人民币左右.同时可以购买一台AAS(原子吸收分光光度计),带氢化雾发生器,就可以分析Hg,同时对ICP产生的光谱干扰的判断有很大的帮助.价格在30万人民币以内.
  做Cr(VI)一般选择UV(紫外分光光度计),可选择的岛津,如果是比较新的型号价格在20万人民币左右.
  做Pbb&PBDE,一般要用GC/MS(气质联用仪),或HPLC(液相色谱).可选择岛津/安捷伦/珀金.艾尔默.价格一般是100万人民币以内(主要看配件).
  希望对你有所帮助.
camelwm
谢谢!
另外,要问一个问题,icp的前置处理时间一般需要多久?我们工厂每天估计检测的样品在10个以内,多数为金属材料和塑料
limengyao2008cn
塑胶样品用微波消解法处理要一个小时左右吧.
金属用强酸融解比较快..
lsyzsdx
原文由 camelwm 发表:
谢谢!
金属材料大概半小时,塑料大概2个小时.
liujiafeng
原文由 camelwm 发表:
我公司为一家电子企业,。
请各位不吝赐教。
任何一台XRF对Cd的检出限都达不到<5PPM,虽然有些产品宣传可以达到1PPM甚至零点几。但在实际应用中没有达到的。
coco811
wsb3974
ICP: Pb/Hg/Ca
GC/MC: PBB/PBDE
UV-VIS: Cr6+
hphp_wewe
haypiny
2楼的回复很有指导意义,测低浓度的镉、铅、锌用原子吸收是要配石墨炉的,而砷、汞配氢化物发生器是必需的,
进口的要选PE 耶拿 热电  其次考虑岛津的!
