主题:【求助】请教大侠们,哈希有一款在线氨氮采用的氨气逐出比色法的应用
浏览0 回复9 电梯直达
dadalie
如题,逐出氨气比色法的应用主要在那些行业,还有与其他方法的使用有什么条件区别
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
老兵
没听说过什么“逐出氨气比色法”。什么原理的?常用的只有纳氏法和水杨酸分光光度法。
haypiny
原文由 dadalie(dadalie) 发表:
氨被吸收后,吸收液PH不同,色不同,比色测定!
humble
哈希的Compact 就是楼主说的产品,这款表应用在自来水、污水、石化都是有应用的!
ureil
这款仪器,COMPACT大体来说,使用起来比较的方便,但是配件更换的要比较勤快,毕竟是用蠕动泵的,配管在固定的时间内一定要更换,不然有的你麻烦了,还有就是也许是内置的系统程序有点问题吧,校准一旦不通过就会每日校准一次,很烦啊
wenchang1314
测量原理为:样品,逐出液和显色剂分贝送到逐出饼和比色池中,LED光度计进行清零测量,样品和逐出液在空气的作用下充分混合并发生化学反应,产生的氨气被隔膜泵传送到比色池,从而改变显色剂的颜色,经过一段时间,LED光度计再次对样品进行测量,并且和反应前的测量结果进行比较,最后计算出氨氮的浓度值!
主要用在市政污水以及工业废水的的地方!
wenchang1314
老虎呦
还有一种在线氨氮紫外吸收光谱法:
氨气分子对紫外有吸收。样品加氢氧化钠吹脱,使离子态氨氮转换成氨气,直接通过紫外光谱吸收后测量光度换算成浓度。不用显色剂比色。
逐出液一般是过量的氢氧化钠溶液。
flaisky
逐出氨气比色法??没怎么听过。
氨气逐出法一般指的是电极法,通过选择透过性膜来测量氮氨
比色法一般是指通过试剂来测试氨氮的
朝子
5楼解释的很清楚,这套设备主要用在市政污水和工业废水的氨氮测量;量程在0-1200 mg/l; 从使用情况来看,这套设备对水质要求比较高,因为管路比较细。水质条件不好的话,容易出现堵塞,造成测量结果偏差大。比较适用污水处理厂等水质情况较好的地方。
