原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:低温拉伸实际上是在拉伸机上,放置一个低温装置,一般室温-零下40度,使用低温箱,再低的温度使用低温杜瓦,制冷剂一般使用液氮,控制温度有两种方法,一是给液氮瓶中的电阻丝施加电流,调节电流的大小,可以控制液氮的流量,从而达到调节温度的目的。第二种方法是用输送泵,调节泵的转速,就可以调节温度。液氮最低可以到零下196度,更低的温度,要使用液氦或液氢,由于液氢容易爆炸,所以现在都是用液氦。液氦可以到零下269度。
拉伸试验一般是常温、高温和低温,前面2项都基本清楚了,而且也见过其试验机,唯独低温拉伸试验从来没做过,试验机也没看到过,只是看了一小段文献稍有了解~~~~
原文由 物理(v2771161) 发表:液氮也容易爆炸吧原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:低温拉伸实际上是在拉伸机上,放置一个低温装置,一般室温-零下40度,使用低温箱,再低的温度使用低温杜瓦,制冷剂一般使用液氮,控制温度有两种方法,一是给液氮瓶中的电阻丝施加电流,调节电流的大小,可以控制液氮的流量,从而达到调节温度的目的。第二种方法是用输送泵,调节泵的转速,就可以调节温度。液氮最低可以到零下196度,更低的温度,要使用液氦或液氢,由于液氢容易爆炸,所以现在都是用液氦。液氦可以到零下269度。
