主题:【讨论】20吨苯酚泄漏流入新安江,该如何应对?
浏览0 回复18 电梯直达
kessel
2011年6月4日晚上22时55分左右,一辆车牌号为浙AM8993的装载有31吨苯酚化学品的槽罐车,在由上海高桥化工厂开往龙游红云化工厂的途中,经杭新景高速公路新安江高速出口互通主路段内(S31龙游方向48KM+200M处)发生抛锚。
当车辆正在进行抢修作业时,一辆车牌号为浙HD8399的重型货车与其发生碰撞事故,导致槽罐破裂,苯酚泄漏,并造成1名抢修人员当场死亡。
事发时,因时逢黑夜,并受暴雨影响,估计约有20吨泄漏苯酚随地表水流入新安江中,造成部分水体受到污染。但由于事发地新安江为杭州市重要饮用水源地上游,对下游居民正常生产、生活用水造成重大影响。
根据专家意见,确定沿线各自来水厂进水挥发酚最高允许浓度为0.005mg/L。
关于水中挥发酚的测定,详见本论坛用新式一体化蒸馏仪做挥发酚测定的方法
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:端午发帖有奖
独钓寒江雪
yuduoling
【四季风】
一起突发性污染事件,被污染的河流有鱼儿死亡吗?
kessel
kessel
kessel
老兵
  这次苯酚的泄漏事件并非首次,早在2008年6月7日就曾发生一辆车牌号为“湘E96988”的槽罐车装载 33.6吨苯酚(行车证核定载质量22吨、实载33.6吨,超载11.6吨,一车多证,在车上还有另外2付车牌),行至罗百高速公路云南省富宁县境内K27+800处时发生交通事故,槽罐车翻车,车辆严重解体,罐体、车架和驾驶室分离,造成驾驶员、押运员和货主3人当场死亡。罐体滚下路基 10余米,罐体破裂,罐内33.6吨粗酚液体除少部分被树叶、土壤和当地一家木材加工厂的细木灰吸附外,大量粗酚液体沿高速公路截洪沟流入者桑河,造成环境污染事故;污染物随水流向下游的广西百色水库方向扩散,威胁了百色水库得环境安全。
    2008年6月7日事故发生后,环保部副部长、广西省长和云南副省长赶赴现场组织当地政府及相关部门迅速开展事故应急救援工作,调运活性炭、石灰粉等物资,采取拦污、分流、吸附等多种措施消减污染物,控制了污染。在当时滇桂联手的应急监测行动中,视污染水样的浓度高低,分别采用了蒸馏-萃取法和直接法进行分析。采用直接法的测试结果偏高,原因是工业苯酚成分除了以苯酚为主的挥发酚外,还含有其它能在分析中起显色反应的其它酚类化合物。采用HACH多参数水质测试仪可实现快速分析,不过就是分析每个样品的配套试剂成本高达60元。
2011/6/7 8:45:20 Last edit by wangliqian
老兵
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
需要多长时间才能将其危害消化掉?
在采取吸附和自然稀释和降解的情况下,估计不会超过饮用水源地水的标准限制。
老兵
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
    在污染团经过的水域肯定会有鱼儿死亡,但不会导致整个水域中的鱼死亡。美国EPA制定的关于酚的标准指出,在酚的浓度为2.56mg/L的条件下,会对淡水水生生物产生慢性毒性,3.5mg/L是该类化合物对人体产生危害的极限浓度。0.3mg/L是保证河水不产生人们所不期望的味道的限定浓度。
2011/6/6 22:50:15 Last edit by wangliqian
老兵
苯酚泄漏的应急处理
  隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。小量泄漏:用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
  一、水体被污染的情况主要有:水体沿岸上游污染源的事故排放;陆地事故(如交通运输过程中的翻车事故)发生后经土壤流入水体,也有槽罐直接翻入路边水体的情况。可按以下方法处理:
  ①查明水体沿岸排放废水的污染源,阻止其继续向水体排污。
  ②如果是液体苯酚的槽车发生交通事故,应设法堵住裂缝,或迅速筑一道土堤拦住液流;如果是在平地,应围绕泄漏地区筑隔离堤;如果泄漏发生在斜坡上,则可沿污染物流动路线,在斜坡的下方筑拦液堤。在某些情况下,在液体流动的下方迅速挖一个坑也可以达到阻载泄漏的污染物的同样效果。
  ③在拦液堤或拦液坑内收集到的液体须尽快移到安全密封的容器内操作时采取必要的安全保护措施。
  ④已进入水体中的液体或固体苯酚处理较困难,通常采用适当措施将被污染水体与其它水体隔离之手段,如可在较小的河流上筑坝将其拦住,将被污染的水抽排到其它水体或污水处理厂。
  二、土壤污染的主要情况有各种高浓度废水(包括液体苯酚)直接污染土壤,固体苯酚由于事故倾洒在土壤中。
  ①固体苯酚污染土壤的处理方法较为简单,使用简单工具将其收集至容器中,视情况决定是否要将表层土剥离作焚烧处理。
  ②液体苯酚污染土壤时,应迅速设法制止其流动,包括筑堤、挖坑等措施,以防止污染面扩大或进一步污染水体。
  ③最为广泛应用的方法是使用机械清除被污染土壤并在安全区进行处置,如焚烧。
  ④如环境不允许大量挖掘和清除土壤时,可使用物理、化学和生物方法消除污染。如对地表乾封闭处理;地下水位高的地方采用注水法使水位上升,收集从地表溢出的水;让土壤保持休闲或通过翻耕以促进苯酚蒸发的自然降解法等等。
2011/6/6 22:52:51 Last edit by wangliqian
