主题:【原创】如何来区分氮气发生器
浏览0 回复67 电梯直达
wy7978
氮气发生器能真做到这个露点也算是相当不错了,已可满足大部分实验用气,水电解的氮气发生器露点能是多少呢?电解池电解升温本身就会产生很多水蒸气,我想应该会相差很远了,不知道有谁做过检测吗?
该帖子作者被版主 yugaimizhang1积分, 2经验,加分理由:参与奖励
2011/6/12 23:40:15 Last edit by wy7978
小缪
原文由 tutm(tutm) 发表:
我们在使用楼主的这种吸附分离式的氮气发生器,当时主要是看中它流量比电解式的大得多,现在使用下来感觉维护工作也少得多,平时基本上不需要做什么,还不错。
不知道想要知道氮气纯度和水分含量有什么好办法?我们现在是在外面接了一个分子筛和硅胶柱,通过硅胶颜色监视水分含量,不过一年中还没有换过。
另外为什么不加一个数字显示的流量计呢,机内的浮子流量计看起来不方便。
独钓寒江雪
看看用户的论坛,不要往自己生产的瓶气贴金,诋毁别人的东西,为什么国外氮气发生器在国内销售很好呢?不要把氮气发生器一棍子打死,好坏要分辨。
2011/6/12 23:15:48 Last edit by miaoying412
小缪
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
估计也不是LZ的氮气发生器不好,而是她用的这个露点仪太次了。她自己还不知道,还以为用了一个高档的检测湿度的仪器。。。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
原文由 miaoying412(miaoying412) 发表:
既然楼主给了我这个连接,
那就把楼主自己检测的水分结果转过来给大家看看吧。。。
楼主自己测得他们发生器产品露点:-56.6°C,按照国家标准对照为水分(H2O)含量(体积分数)16.9ppm
而高纯氮气国家标准是多少?
水分(H2O)含量(体积分数)小于3ppm。。。
大家自己判断到底好不好吧。。。
露点仪国家标准,楼主自己换算一下
我使用的仪器太次? 那我到是要问问  什么仪器才不算次
我到是想好好请教下  要不你把不次的露点仪的型号跟检测图发几张来我看看 让我这小女子也好长长见识 是吧
我只是想给大众一个看的到的事实而已  我不需要作假  我是针对氮气发生器 加水跟不加水的区别
这个首先您要分分清楚  我没有说氮气钢瓶,懂?
我不会向某些人  一个劲钻牛角尖  说自己的东西如何好  那请上图  眼见为实
2011/6/12 23:44:30 Last edit by miaoying412
tree345
露点仪算不错的了,硬要比的话也没什么意思,根据自己实验需要选择就好。这个我们也用过,个人觉得绰绰有余,哈哈
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论加分
小缪
原文由 tree345(tree345) 发表:
richies
氮气发生器再好也肯定不如瓶装气,关键是用个方便,指标么,够用就行
另,普通的国产TCD是做不到很低的气体检测限的
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:氮气发生器再好也肯定不如瓶装气,对头
richies
还有一点,查了下其他公司电解液的氮气发生器的指标
O2小于3ppm,露点小于-70度
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:查阅资料并提供给大家
richies
原文由 wy7978(wy7978) 发表:
我查下来的数据是小于-70度,应该是有做过第三方检测的,不过只能针对他们送检的那个仪器的
小缪
原文由 richies(richies) 发表:
不过现在这样的数据 到底是真是加我们也无法分辨
因为造假的太多了
就拿如今社会的毒食品现象来说吧  有多少去国家免检的? 到后来真正出现问题了  才会去意识到问题严重了
其实关键还是看一个诚信的问题
zwyu
如richies专家所说,好的氮气发生器的露点指标应该能到-70度(也就是说氮气纯度优于99.999%)。而你这个露点仪最多只能测到-60度,即使是你的氮气发生器出来的氮气的实际露点是-70度,用这个露点仪测试来的示数很可能就是-60度,甚至是你图上显示的-56.6度,因为它这会儿的示数是不可靠的。好比一个女孩本来很苗条(可能还不到100斤),可她非得到称载重卡车的大磅秤上称体重,还看着称出来的“体重”:0.1吨,很得意的对女伴说,“看见没有,我早说我很苗条的,才0.1T。有木有!!有木有!!!”。。。
独钓寒江雪和我就是这个意思。用合适的仪器,合适的结果,来合适的表达你的本意,才更有说服力。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
既然楼主给了我这个连接,
而高纯氮气国家标准是多少?
大家自己判断到底好不好吧。。。
露点仪国家标准,楼主自己换算一下
该帖子作者被版主 yugaimizhang3积分, 2经验,加分理由:大家讨论的非常热烈,欢迎继续讨论学术
