主题:【原创】如何来区分氮气发生器
浏览0 回复67 电梯直达
小缪
楼上的  我知道 精确的仪器还很多呢 虽然参数上只写了-60·C  但是我们不同的仪器纯度不同  检测的数据当然不一样  下次有机会 我拍个-60以上的图片给你们看看吧  可能有很多原理方面的东西不是很理解  但是我们公司的氮气发生器至少不是加水的  至少购买过我们仪器的客户到目前也没反映说用的如何不好  我们主要研究这方面  就稳定性而言  都长达6年的时间考验了  可买去的客户用的还是很好的呀  至少后期维护还省事呢 纯度完全按照客户需求定制的 可如果是进口的仪器呢 后期维护的费用  谁能预料?    加水的更不用说了  当然 钢瓶是另一回事情,我不做讨论
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:讨论的相当到位
2011/6/13 22:30:36 Last edit by miaoying412
wy7978
原文由 richies(richies) 发表:
原文由 wy7978(wy7978) 发表:
氮气发生器能真做到这个露点也算是相当不错了,已可满足大部分实验用气,水电解的氮气发生器露点能是多少呢?电解池电解升温本身就会产生很多水蒸气,我想应该会相差很远了,不知道有谁做过检测吗?
我查下来的数据是小于-70度,应该是有做过第三方检测的,不过只能针对他们送检的那个仪器的
水电解氮气发生器电解池出来只是通过一根变色硅胶干燥管吸附水分不可能做到-70  !
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:提出自己论点
richies
所以,能不能做到这个数据我也表示怀疑,2种可能,一个就是没测过,另外一种,他们做了一个样机送检,能达到,不过中间可能加了一些特别的净化装置,而商用机为了成本考虑不加这些净化装置
但是,至少这些厂家是知道氮气的国家标准,所以写了这2个指标以符合标准
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:积极参与奖
老俞
回5楼的,据我所知,吸附氮气发生器本身就跟水不沾边,空气经过压缩、多级过滤后,经吸附分离柱分离,再进一步提纯、高精度过滤,肯定水分含量超低,所以硅胶长时间也不会变色,这种超微量水分只有通过高精度的露点仪来测,纯度要通过气体专用色谱仪测,或用氮气纯度监测仪测(测氧含量的)
液体水和水分是两个概念~
空气经过压缩,空气中湿度有多大?
江南雨天接近100%相对湿度了
就算北方50%相对湿度总有吧?
只要压缩空气中的水分就会冷凝成液体水
你加不加水和加水的发生器有什么区别?
我们用的空气就是空气泵出来的,天天要放水
其实用变色硅胶最安全啊
个人认为如果你们不加脱水装置的话水分反而不如加水的发生器
该帖子作者被版主 yugaimizhang3积分, 2经验,加分理由:积极参与奖励
老俞
原文由 小缪(miaoying412) 发表:
不过现在这样的数据 到底是真是加我们也无法分辨
因为造假的太多了
就拿如今社会的毒食品现象来说吧  有多少去国家免检的? 到后来真正出现问题了  才会去意识到问题严重了
其实关键还是看一个诚信的问题
这话说的真是不敢苟同~
标准本身并没有错,
你不能因为你的产品不符合标准就降低标准和不执行标准啊
“毒食品现象”不就是因为这些黑心厂家不执行标准吗
如果真正执行标准还会这样吗?
国标规定小于-70度你们达不到就是伪劣产品
提高自己企业的技术力量才是硬道理
电解池电解厂家可以加变色硅胶等脱水手段啊
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:积极参与奖励
小缪
原文由 yuhang1238(yuhang1238) 发表:
因为造假的太多了
其实关键还是看一个诚信的问题
这话说的真是不敢苟同~
标准本身并没有错,
如果真正执行标准还会这样吗?
提高自己企业的技术力量才是硬道理
变色硅胶一般是要加的  它可以改善气体湿度  这是不可否认的  搞试验的人都知道的
我们的氮气发生器内部的脱水装置要比变色硅胶的效果好很多倍
麻烦请你睁大眼睛看看清楚
事实胜于雄辩
2011/6/15 17:19:16 Last edit by miaoying412
wy7978
34#  只看作者
液体水和水分是两个概念~
空气经过压缩,空气中湿度有多大?
江南雨天接近100%相对湿度了
就算北方50%相对湿度总有吧?
只要压缩空气中的水分就会冷凝成液体水
你加不加水和加水的发生器有什么区别?
其实用变色硅胶最安全啊
回34楼的:空气压缩会凝水肯定是沉积过滤排放掉的,是一种脱水,不是增加水分!变色硅胶管一年都没变色就很好的说明这种发生器的气体干燥性了!水电解的水电解池的水升温产生水蒸气是一种增加水分!变色硅胶用不了多久就会变色。
变色硅胶只能缓慢吸附气体中的水分,不能真正完全快速的吸附气体中的大量水分的!
2011/6/15 21:01:23 Last edit by wy7978
老俞
我眼睛睁得很大
你的检测设备很差满足不了实际分析
一个生产厂家自己没有过硬的检测设备和能力
全部依赖于客户试用?
这不是笑话吗~
我是不敢让采购购买这种不负责任的厂家产品
出了问题他们肯定是说“我们的产品在某某单位用的很好,不好是你们使用的问题”
加水的发生器厂家至少不会用这么差的露点仪测试~
zwyu
那么好的话,能说说你们的这个氮气发生器出来的氮气纯度是几个9的?
回34楼的:空气压缩会凝水肯定是沉积过滤排放掉的,是一种脱水,不是增加水分!水电解的水电解池的水升温产生水蒸气是一种增加水分!
5楼说的变色硅胶管一年都没变色就很好的说明这种发生器的气体干燥性了!
该帖子作者被版主 yugaimizhang1积分, 2经验,加分理由:提出问题
老俞
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
发现这个厂家纯属在这里狡辩,
“空气压缩会凝水肯定是沉积过滤排放掉的,是一种脱水,不是增加水分!”这里脱的是什么水?液体水!!!
说明你的产品生产过程就会产生大量的液体水!
你的产品生产过程中产生的水和水电解带来的水蒸气一样多~!
而产品控制的是百万分之三的气态水分!
连液体水和气态水分的概念都搞不清楚~
