紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于TU-1901型双光束紫外可见分光光度计请教一下
浏览0 回复12 电梯直达
kangqibing
请问用过TU-1901型双光束紫外可见分光光度计专家,我们每次用定量模式绘制的标准曲线是没有进行空白校正的是怎么回事?检测规范要求需要空白校正的曲线(即第一点浓度值和吸光度值均为零),是不是仪器哪里没有设置好?
该帖子作者被版主 这站不远2积分, 2经验,加分理由:参与
tutm
是不是你的曲线没有经过零点?
计算界面上应该有一个强制过零点的选项,你只要选中这个,数据的回归处理曲线就会经过零点了。
该帖子作者被版主 zhenduanye2积分, 2经验,加分理由:参与
千里一盏灯
空白校正和过零点是两码事。这两个在参数设置里都有的,过零点是零点插入那个选项
kangqibing
浓度    吸光度
0.0     0.026
0.5     0.027
1.0     0.042
2.0     0.07
5.0     0.167
8.0     0.266
10.0     0.32
同时减去第一个吸光度后:
浓度    吸光度
0.0     0.000
0.5     0.001
1.0     0.016
2.0     0.044
5.0     0.141
8.0     0.240
10.0     0.294
请问老师我只要同时减去第一个吸光度后的曲线方程是要点零点插入那个选项吗?
tutm
kangqibing
那我怎么设置仪器?仪器给我的就是上一组没减过的一组数据曲线,截距也很大。而规范要求下一组数据的校正曲线,请指点
ghostermen
想减标样0的话拿0点较零,不想减标样0点的话拿空气较零
该帖子作者被版主 zhenduanye1积分, 2经验,加分理由:参与
tutm
选上零点插入下面的空白校正,在空白值栏内输入空白吸光度试试
千里一盏灯
原文由 kangqibing(kangqibing) 发表:
浓度    吸光度
0.0        0.026
0.5        0.027
1.0        0.042
2.0        0.07
5.0        0.167
8.0        0.266
10.0        0.32
同时减去第一个吸光度后:
浓度    吸光度
0.0        0.000
0.5        0.001
1.0        0.016
2.0        0.044
5.0        0.141
8.0        0.240
10.0        0.294
把你0.0浓度的样品放进去,这时候吸光度不是0.026吗?
你按下校零。吸光度变成0.000Abs的时候你再按开始测量
得到的数据就是
0ppm  0.000abs(最后一位可能会有波动)
然后继续测1,2,5,8,10的
1901应该是双光束的
里面的池子是参比池子。外面的是样品池子
tutm
估计楼主是按你们的检测规范在测试,如果检测规范要求中没有明确规定必须这样操作,不妨改为楼上写的办法试试。但如果明确规定了,建议不要随意更改操作方法。
kangqibing
