(二) 热电偶温度计
1. 热电偶测温原理
热电偶是根据热电效应制成的一种测温元件。它结构简单,坚固耐用,使用方便,精度高,测量范围宽,便于远距离、多点、集中测量和自动控制,是应用很广泛的一种温度计。如果取两根不同材料的金属导线A和B,将其两端焊在一起,这样就组成了一个闭合回路。因为两种不同金属的自由电子密度不同,当两种金属接触时在两种金属的交界处,就会因电子密度不同而产生电子扩散,扩散结果在两金属接触面两侧形成静电场即接触电势差。这种接触电势差仅与两金属的材料和接触点的温度有关,温度愈高,金属中自由电子就越活跃,致使接触处所产生的电场强度增加,接触面电动势也相应增高。由此可制成热电偶测温计。
2. 常用热电偶的特性
几种常用的热电偶的特性数据见表。使用者可以根据表中列出的数据,选择合适的二次仪表,确定热电偶的使用温度范围。
. 热电偶的校验
(1)对新焊好的热电偶需校对电势-温度是否符合标准,检查有无复制性,或进行单个标定。
(2)对所用热电偶定期进行校验,测出校正曲线,以便对高温氧化产生的误差进行校正。
