气体分析仪主要是分析气体的种类,气体检测报警仪是检测仪器的种类,遇到有毒气体可以发出警报。下面主要从仪器的结构、检测方式和数据的准确度来区分两种仪器的不同之处。仪器结构不同:不同气体检测报警仪结构较简单,只包括传感器及传感器信号转换电路部分,而气体分析仪不仅在内部装有传感器,而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。
第二,检测方式不同:
气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测;而气体分析仪是将被测气体通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值;而气体分析仪必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。
第三,数据的准确度不同:气体检测报警仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析,因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而
气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。
