主题:四极杆工作原理的动画
浏览0 回复14 电梯直达
maplecao
该帖子已被iluvm设置为精华; 奖励积分记录: iluvm(5分)
网上找到的,希望有帮助!
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200628102215.swf[/flash]
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
海纳百川 无欲则刚
cannywh
我在故我思
bfolp
xgxp1314
这个动画一个很明显的错误:电压扫描和频率扫描居然放到一起。这是不对的。要么扫电压,要么扫频率。同时扫描是不对的。电压扫描的时候,也是射频RF的幅度和直流DC的幅度同时扫,并且要保证Vrf/Udc的比值恒定。这是目前通用的做法,对于扫频,目前还少有相应的商用质谱使用这一方式。
jopvy
226zhou
勒疆石
wtshan
东方不败
原文由 FUYANGL 发表:
该动画无法下载和使用,请楼主将你的动画软件压缩后一起上传那就更加完美了!
