第一个问题:
气相如果要定量建议用内标,还有一点,你说你们
气相配置了定量环10ul,不知道你你们的用的毛细管还是填充柱 。一般说用毛细管的色谱,配置的衬管,无论是分流还是不分流,一般体积都是1ml。1ul液体完全气化大约是1000ul 。如果你现在配置衬管是1ml。那么你进2ul液体,完全气化,其中1000ul 直接溢出。如果采用不分流的衬管,那峰形就会出来拖尾现象。
气相进样建议用1ul。如果要很好定量用内标。
第二个问题:既然有标准曲线,那就可以算出方程式,代入方程就是你打样的浓度,再根据你稀释的倍数换成。
