紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】怯怯的问下:有没有红外可见紫外分光光度计?好像一般的都是紫外可见一类红外一类。
浏览0 回复16 电梯直达
铁甲骑兵
常用的紫外可见,用于一般的化学分析法。
红外的分光光度,用在环境的水中石油类的测定。
每次带2台机器出门好麻烦。有没有合在一起的?想来不都是光栅吗?是否有啥技术难题?还是因为市场小没人做?
tutm
光路系统的光源,镜片/光栅/窗口材料,检测器都不一样的
zwyu
还是带两台吧,一台合在一块的话,性能就不说了,价格高的吓人的。。。
ghcily
同意LS所述
不过全波段的仪器还是有的。但是都是天价啊!
买这样的不合适
叶子
Grey Wolf
有紫外可见近红外分光光度计,但大多数都是科研领域用的多一些,价格一般都比较贵,岛津、PE等公司都有。
zlssz-1
yanyong520520
Spain
现在市面上的光栅型的紫外可见近红外品牌不多,但是波长最多是到3300nm。
红外水中油要检测2930~3030波数,折合过来是3.413微米到3.3微米,所以一般选用光栅型或者是傅立叶变换的中红外系统。
要在一台仪器上实现技术上是可以的,关键是这个市场不大,没有厂家愿意投入,同时成本太高,客户也没办法接受。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与帮助
tutm
原文由 Spain(spain) 发表:
学习了,原来是这样。
蓝侧卫
还真的有“紫外可见近红外光度计”,之前没听过,长见识了!
看来价格是不菲呀!
