紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外300nm以下不能清零
浏览0 回复19 电梯直达
fzy
UV1601最近使用中发现紫外段300nm下不能清零,无法使用紫外段。新换的D灯,自检均能通过。301nm就能清零,波长扫描也正常。在线等高人解!
叶子
挺奇怪啊,清零时有什么反应啊?
2010/7/21 8:15:40 Last edit by xiaoanxiaoye
tutm
fzy
清零就是参比槽与测试槽同时放蒸馏水,按清零键,吸光度显示不为零。
fzy
如滤光片老化导致能量不足,那其它波长段应该也会能量不足。用波长扫描200-700nm,图形也正常,能量好像也没有不足。
万一是滤光片老化,有什么方法验证确认吗?谢谢!
tutm
仪器内有好几块滤光片,不同波长段,滤光片是要切换的,一块滤光片有问题通常只影响部分波段。
可以看下这个 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090309/1775532/
fzy
祥子
如果,没开机时,你就在参比池和测量池中放入蒸馏水,然后开机。
自检...
看自检能过吗?
测紫外,用的是石英比色皿吧?(这个问题貌似有点多余)
2010/7/19 16:52:42 Last edit by nemoium
蓝侧卫
清零时有没有放比色皿在机里面,试下不放比色皿清零,检查下是不是比色皿的问题!
ghcily
ghostermen
