主题:【求助】有没有人用中红外做在线气体的定量分析的呢
浏览0 回复42 电梯直达
fyrebecca
有的话交流一下
我们现在做CO在线定量分析,结果误差较大,郁闷
有没有人做的,提点建议
zengzhengce163:楼主可以把此帖内容整理一下,可以发一篇原创参赛
独钓寒江雪
如何做的?
仪器量程多少?
有没有零点校正?
有没有量程校正?
环境温差大不大?
fyrebecca
环境温度差异不大,室温
2M 气体池
先做标准曲线,量程从几十ppm到百分之几的浓度
zwyu
怎么个“在线”法?前处理怎么做的?(可否除水,需否除尘,温度怎么保持的)
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
环境温度差异不大,室温
2M 气体池
fyrebecca
将IR 接在反应器的后面,通过载气把产物送出来, 气体出来以后就是室温了,除水除尘了
happyalife
什么品牌的光谱仪,如果定量分析气体,最好用高端的,而且要到ppm级别,建议加长气体池,2m不太够,5m以上,最好是10m以上,剩下的就是一些前期和后期的处理,主要是水,co2和一些杂质的干扰。
中红外分析气体一直效果不好,楼主如果有突破,那对NDIR这种在线分析气体的方法有一定冲击
fyrebecca
其实我们的气体浓度是在PPM到百分之几的浓度范围,范围很宽,但是应该是集中在1000PPM以上浓度范围
我们用的是Nicolet380,配置MCT/A检测器,CO2是主要干扰因素
NDIR是需要另外一个仪器了是吧,现在也不可能考虑换仪器了,因为不太好操作
happyalife
这个问题我还真研究过,380的话勉勉强强吧,效果不会很好,不知道最后的分析结果误差多少,争取控制在10%之内吧。
fyrebecca
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
你不同仪器都做过啊, 好的仪器误差范围是多少呢
zwyu
比较中肯吧。自己搭系统的话,10%是没问题的。控制好点,很容易到5%一下。
fyrebecca
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
看来这为专家应该有经验了
对于我们系统,您觉得如何控制系统参数
