请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 huxiaokang(huxiaokang) 发表:1、可能是LC及色谱柱的问题,可能有a、流动相的体系不合适,b、色谱柱未平衡好,c、分相(复溶样品用更多水相(反相)或跟多有机相(正相)),d、色谱柱选择不合适分离你的化合物,2、一般不会有的可能的小原因,你的质谱采集时间点过多,及dwell time太短(一般一个色谱峰需要12个点就可以了),你可以对的峰进行一下平滑,看看效果怎么样。解决后,最好可以分享一下经验哦!
原文由 liujiejienjut(liujiejienjut) 发表:谢谢各位的帮助。。。。。。 色谱柱:CNW Athena C18-WP,150mm*2.1mm,5um流动相:A:0.1﹪甲酸的甲醇;B:0.1﹪甲酸的水;流速0.2mL/min;柱温30度 0-5min 5﹪A————60﹪A 5-8min 60﹪A————90﹪A色谱柱柱前柱后都是Peek管,另外在克伦特罗前面还有一个沙丁胺醇的峰,它是正常的。我今天改变条件再试试看,随时报告进度,谢谢
