主题:【原创】COD的国标法最佳的解决方案
浏览0 回复14 电梯直达
老兵
  COD的国标法其实还有其它解决方案,最佳的解决方案是“COD国标法自动分析系统”。该系统由标准COD消解器+自动进样器 +自动电位滴定仪组成。当样品消解好,置于样品盘后,可实现无人值守,并能得到打印出的结果报告。
  1.全自动电位滴定仪的组成是:主机,磁力搅拌滴定台,高精度直柱式交换单元 20ml和50mL个1个,电极复合微金电极1支(用于COD测定重铬酸盐法),滴定仪专用工具一套,蠕动泵2套(用于电极清洗及排废液)。用于滴定系统的软件一套,可同时控制两台电位滴定仪。
  2.自动进样器部分。用于自动滴定系统的自动样品处理器一套(含烧杯,样品盘,滴定头,螺旋搅拌器),采用12位或24位的样品盘。
  3. COD消解器。既可采用标准COD消解器,也可采用大试管类型的其它消解器。其技术关键是必须按自动进样器来设计消解瓶或消解管,以实现消解瓶不用转移溶液就能与电位滴定仪匹配。
  下图是自动进样器+全自动电位滴定仪。
该帖子作者被版主 小H5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创帖
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
小H
COD国标方法测定是慢了很多,测一组样差不多要花三到4个小时,处理不当还会造成2次污染
老兵
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
这个方法仍然很慢,因国标法规定需在150摄氏度消解2小时,还有滴定也慢。但消解和滴定均可实现无人值守,慢就慢吧!快速法虽然20分钟就能出数,但是好多委托和规定不认。
小行星
雨木霖
看起来很先进很复杂。
其实貌似按说高压催化消解,时间久点,数值差不了很多
iamyangtong
哪个公司的产品?自动滴定仪好像是万通的,消解装置和自动进样器是哪儿的?
该帖子作者被版主 wangliqian1积分, 2经验,加分理由:自动滴定仪算你猜对
老兵
原文由 iamyangtong(iamyangtong) 发表:
不错是万通的,包括自动进样器,梅特勒的也可以;消解装置最好定做,在江苏姜堰有不少厂都能加工定制,其中名气大点的是华晨。
老兵
COD国标法自动分析系统
1.主要配置
1.1全自动电位滴定仪(含主机)
仪器主机 1个,磁力搅拌滴定台1台,高精度直柱式交换单元 20ml和50mL个1个,电极复合微金电极1支(用于COD测定重铬酸盐法),自动进样器,复合铂电极1支,配套备品备件,带防扩散滴定头的滴定管一个,滴定仪专用工具一套,国产蠕动泵2套(用于电极清洗及排废液)。
1.2自动进样器部分
用于自动滴定系统的自动样品处理器一套(含烧杯,样品盘,滴定头,螺旋搅拌器),样品盘能与COD消解瓶匹配,不应少于12位。
1.3软件部分
1.4配套设备部分
标准COD消解器 数量 1套(国内采购,规格8位配10个消解瓶);蠕动泵BT00~300M (用于电极自动清洗) 数量 2;电脑一台,带控制器加热装置数量1套(国内采购)。
2.技术要求
2.1工作条件
电源:交流电220±10%,50Hz,环境温度:5~40℃,湿度:RH<90%。
2011/6/20 22:08:14 Last edit by wangliqian
老兵
2.2技术规格
2.2.1电位滴定仪部分
        系统功能:能进行酸碱滴定、沉淀滴定、络合滴定、氧化还原滴定、非水滴定等多种滴定;
        滴定管参数:仪器自动识别不同体积的滴定管;
        选配滴定管规格:20ml;滴定管具备1、5、10、20、50ml 规格可选。
        测量信号:输入阻抗>1013Ω
        电流补偿:<3×10-13A
        环境温度对补偿电势的影响偏差15μV/K。
        滴定模式:DET:动态滴定;MET:等量滴定;SET:设定滴定(预设终点条件)。
        Ipol/Upol:极化电流/电压滴定 Means:直接测量pH、mV 、Ipol、Upol、℃
        TIP:滴定步骤串联 。
        滴定功能与修改参数:在滴定前可修改参数设置方法;
        在滴定过程中修改参数,改变滴定进程;
        在滴定完成后,可修改滴定参数,反复评估滴定结果;
        大屏幕实时显示滴定曲线,主机按键操作,不需外置触摸屏、屏幕防水设计,防护等级IP67;
        滴定终点指示方式:电位、伏安、安培。
        测量范围:pH值0~±20.00,电势0~±2000mV,电流0~±200μA。
2.2.2自动进样器部分
适用于12~48个(以75mL样品杯计)少量或中等数量的样品;
        样品体积范围:75~250mL;
        不同样品盘的样品数可选如:12,14,16,24或48;
        自动识别可换式样品盘,带光学样品杯识别探头;
        单工作塔,可选配一或二个输液泵;
        可安置单移动臂(左向或右向)和单外置滴定位;
        液体处理、定量吸液、定量移液;
        自由编程: 预置方法程序,可随意编程和储存999个方法;
        每个方法含开始、样品测定和结束三个程序,每个程序可编制99个操作步骤;
        接口设置:USB通用接口,3XMSB专用接口,可将方法直接打印或输出成电子版本和可使用普通U盘保存方法及结果。
2.2.3软件部分
        可同时控制两台电位滴定仪,友好的界面设计和校验;
        中心用户管理 ;详细的登陆管理;tiamo或windows密码保护;两级数字签名;方法和结果签名;方法和结果的历史记录;详细朔源功能。
        信息交流功能:输入样品表,远程控制样品表;多种数据输出格式如XML;直接输出到NuGenesis SDMS, Scientific Software Cyberlab等系统。
        报告编辑器:E-mail功能可发送状态信息,错误信息或结果;输入外部测量值;方法编辑功能总览;图示方法编辑器;方法管理。
        每个方法组的登陆权限管理,开发方法和计算的模板,方法检查,注释功能,平行功能,循环功能。
        仪器另配备气压加样装置,自动校零滴定管,简化了后期的滴定操作手续,提高了方法可靠性。
2011/6/20 22:10:04 Last edit by wangliqian
老兵
2.2.4  标准COD消解器
  COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对8个消解瓶及回流装置同时进行加热,并采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,以风冷技术取代自来水冷却方式。消解瓶不用转移溶液就能与电位滴定仪匹配。化学溶液的配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914—89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。测量范围:0~1000mg/L、0~10000mg/L(水样稀释);测量时间:不大于2h;测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏不大于5.0%工业;有机废水(500mg/L)相对标准偏不大于8.0%;加热功率不大于600W。
3技术服务要求
3.1 验收及售后服务
(1)仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后一周内进行安装调试,直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在30个工作日内完成。在设备的安装、调试、试运行和现场培训期间, 卖方安装调试和技术人员一切费用自理。
(2) 仪器验收:仪器重复标定标准滴定液三次. 其精度结果应优于0.3%(相对精度);化学需氧量国家环境标准盲样准确度考核合格,运行一个月后,用户方签字验收,并附验收报告。
(3)整机保修期为24个月,保修期外提供24个月的维护保养服务合约。买方在签订此合约后,即可享受卖方提供的定期仪器维护保养服务,同时又可以获得12个月保修期届满后自动延长24个月的优惠政策。
(4)卖方对用户的服务要求应在24小时内响应;需要在现场进行维修的,应在3个工作日内到达仪器现场;一般问题应在48小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
(5)提供中文操作手册及应用报告,终生免费提供Metrohm各种最新应用报告和技术信息资料
3.2培训
(1) 卖方提供三次培训:第一次负责仪器的安装、调试、现场培训。第二次免费培训(交通住宿用户自理)目的是提高用户的使用和操作技巧。第三次培训在仪器安装一年后,卖方工程师回访用户,并在现场进行提高培训。
(2)技术支援中心必须免费为用户开放,为用户提供技术咨询、样品测试对照和操作讲解。
2011/6/20 22:15:24 Last edit by wangliqian
小H
