主题:【求助】ph计的电极怎么处理一下?
浏览0 回复8 电梯直达
zkaixi
好吧,图片不太清楚,,,
说一下,电极里面的液体流失了不少,现在我想问一下,是不是可以自己配制点把它替换掉呢???
该帖子作者被版主 无机麦地2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
雾非雾
感觉您这个电极好像不能用了吧,电极液已经干了。
zkaixi
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
主要是手机拍的不清楚,,,电极液已经跑了不少,只剩一小部分了,而且在挨着球泡那个接口处有盐析出。
现在可不可以自己加进去啊?或者直接换个电极???
2011/6/17 16:54:10 Last edit by zkaixi
zkaixi
zengzhengce163
可以配3mol/L氯化钾加入试一试(如果电极没破裂的话),有析出的话,再用0.1mol/L盐酸浸泡过夜,然后校正,如果响应和斜率都可以的话,就可以用
2011/6/25 6:54:03 Last edit by zengzhengce163
zkaixi
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
谢谢!回头试试!!!
taorch
别在浪费时间了,换一根新的吧,国产的又不贵的。
benny8254
我觉得自己配制也是可以的,之前的电解液要换掉。然后再加新的,完了之后校正一下,如果斜率合适再用!
Amy
