原文由 阿宝(lpr20) 发表:今天下午问题得以解决解决方法是:把气体连接管路(从墙上下来到仪器部分的一小段)全部拆开,包括载气、氢气和空气,用洗耳球简单吹了一下连接处,因为是用的铜管,发现接头处有极微量的细细的铜屑,然后重新安装,开机,基线好了。难道是细铜屑引起的?有没有这个可能呢?
原文由 liao22(liao22) 发表:是不是柱子那里漏气 有时候安装的时候宁好了 热锅之后又有漏气了
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 liao22(liao22) 发表:是不是柱子那里漏气 有时候安装的时候宁好了 热锅之后又有漏气了反正接头处不漏气,反复测试过好几次了
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:今天下午问题得以解决解决方法是:把气体连接管路(从墙上下来到仪器部分的一小段)全部拆开,包括载气、氢气和空气,用洗耳球简单吹了一下连接处,因为是用的铜管,发现接头处有极微量的细细的铜屑,然后重新安装,开机,基线好了。难道是细铜屑引起的?有没有这个可能呢?就是部分铜屑进到了针型阀里面导致基线会这样,不过还好可能已经吹掉了,不过可能还有少许残留。
