主题:AAS仪器工作时发生紧急情况的处理方法
浏览0 回复17 电梯直达
pony2002
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
原子吸收光谱仪器工作时发生紧急情况的处理方法:
1、仪器工作时,如果遇到突然停电,此时如正在做火焰分析,则应迅速关闭燃气;若正在做石墨炉分析时,则迅速切断主机电源;然后讲仪器各部分的控制机构恢复到停机状态,待通电后,再按仪器的操作程序重新开启。
2、在做石墨炉分析时,如遇到突然停水,应迅速切断主电源,以免烧坏石墨炉。
3、正常的乙炔-空气火焰呈淡蓝色,若在工作时发现火焰颜色不正常,,并骚动很大,这时如果助燃气和燃气流量的比例适当,就可能是由于燃气的严重污染所致,应立即关闭燃气,待采取措施净化燃气后再点火测定。
4、操作时如嗅到乙炔或石油气的气味,这是由于燃气管道或气路系统某个连接头处漏气,应立即关闭燃气进行检测,待查出漏气部位并密封后再继续使用。
5、显示仪表(表头、数字表或记录仪)突然波动,这类情况多数因电子线路中个别元件损坏,某处导线断路或短路,高压控制失灵等造成。另外,电源电压变动太大或稳压器发生故障,也会引起显示仪表的波动现象。如遇到上述情况,应立即关闭仪器,待查明原因,排除故障后再开启。
6、如在工作中万一发生回火,应立即关闭燃气,以免引起爆炸,然后再将仪器开关、调节装置恢复到启动前的状态,待查明回火原因并采取相应措施后再继续使用。造成回火的主要原因是由于气流速度小于燃烧速度造成的。其直接原因有:突然停电或助燃气体压缩机出现故障使助燃气体压力降低;废液排出口水风不好或根本就没有水封;燃烧器的缝增宽;助燃气体和燃气的比例失调;防爆膜破损;用空气钢瓶时,瓶内所含氧气过量;用乙炔-氧化亚氮火焰时,乙炔气流量过小,这就是造成回火的主要原因。回火的真实原因及所采取的措施应根据不同的情况而定。
hi1py
这年头,火焰都会‘骚动’?
听过很多次关于原子吸收爆炸的传闻(无非是几个进口商,东家说西家,西家贬东家),真不知是真是假,具体原因是什么?谁能给大家说说?
公子卓
不管什么年头,用火焰法时,安全都是要考虑的,而且要注意,不能有丝毫大意!
事故往往就是一点大意造成的。
diamond
"操作时如嗅到乙炔或石油气的气味",乙炔有味道是因为含有磷化氢和硫化氢造成的,而现在一般使用的都是高纯乙炔,应该没味道吧.
happy_cheng
我们学校边有个研究所,以前还发生过爆炸呢,安全第一!
zmx3213
我看过有的资料说,乙炔气泄漏会有大蒜的味道,是不是这样,有没有人闻过??
公子卓
guanglei_kan
乙炔气还是有一点味道的,最好自己先闻一下,以免泄漏是自己都不知道
公子卓
是的,确实有味道的,不过说不出是啥味
是大蒜味吗?
zmx3213
我看过一本分析的书,书上说乙炔为大蒜臭味。。。
yinshuyin
