主题:【求助】压力表需要检定么~~~~
浏览0 回复19 电梯直达
jlszhoujidai
压力表是要进行检定的,不过如果配套使用的压力表属于只起指示作用的,可以进行一次性检定,损坏后更换,不需要进行周期检定~~~
吉普丽儿
原文由 zfcat(zfcat) 发表:
检定一个坏一个,那咋用啊,检定报告呢?
这怎么可能,接口处确实容易损坏
wlawmt
不一定非要按周期检定,可以按C类计量器具管理,比较现实
吉普丽儿
xiaoyuerhuang
压力表属于强制性检定的计量器具,关乎安全,但是检测仪器附带的这部分没有明确要求,不过出于安全考虑,如果发现压力表有问题,必须检定或修理。
ldzhwu
不需要出量值的,仅只作为监视用的压力表可以不要检定,做功能确认就可以了。
吉普丽儿
原文由 ldzhwu(ldzhwu) 发表:
压力容器、压力管道上的压力表必须检定
莞城.XiShui
标                                        文件名    IMT027
    压  力  表  校  验  指  导  书                                    版    本    B
题                                        页    序     2 of  4
  1.0 目的
        符合压力表检定规程,保证压力表校验的一致性、正确性
  2.0 范围
          本公司内检的压力表(空压机压力表、氩焊机压力表、真空泵压力表)
  3.0 参考
        QUA003    测量与监控装置控制程序
        QA022        计量编码作业指引
  4.0 定义
        压力:压力又称压强,它是流体力学和热力学的重要参数.压力是垂直作用在单位面积上的分布力
        压力表:测量压力值的仪表.可分静态压力仪表和动态压力仪表
  5.0 职责
        见QUA003《测量与监控装置控制程序》5.0款
  6.0 校验程序
    6.1 检定的技术要求和检定条件
      6.1.1 外观检查:被检的压力表制造商、压力表等级、计量器具生产许可证标志、规格、型号、
                             编号等均有明确标志, 面板玻璃有无污渍,指针是否变形或其它影响测量的缺陷
      6.1.2 通气检查:给被检定的压力表接通气源或抽真空,检查压力表的指针是否平稳、跳动、卡
                 住等现象
      6.1.3 耐压试验:被检的空压机压力表、真空泵压力表开启后达到设备的上限值(或仪表的上
                   限值),轻敲表壳前后的示值与标准压力表测量值之差,应符合基本误差
      6.1.4 检定的选取:按被检压力表的量程检定,检定点不得少于5点,其中最大的检定点需为设
                     备达到上限值的整数示值
      6.1.5 相对误差的判定:被检的压力表的显示值(FX)和标准压力表的测量值FN:
                   相对误差符合本公司对被检压力表要求Sn≤±2.5%
           (注:当压力单位不一致性时应先换算:1kgf/cm2=0.0980665MPa , 0.1MPa≈75cm高汞柱)
      6.1.6 检定的环境条件:温度10℃~35℃,相对湿度40%~95%
      6.1.7 检定时用的仪表和设备
标                                        文件名    IMT027
题                                        页    序     3 of  4
    编  号    名  称        制造商        编  号        技术特征
    IMM507    真空泵压力表        杭州华通        20716        Length:- 0.1Mpa~0Mpa/1.5级
    IMM508    空压机压力表        杭州鹳山        107675        Length:  0Mpa~1.6Mpa/1.5级
    IMM509    氩焊机压力表        日本ARGON                Length:  0Mpa~28Mpa/4级
    相关设备:真空含浸机、空压机、氩焊机等设备
    6.2 检定方法
      6.2.1 外观及正常性工作检查见6.1.1,6.1.2,6.1.3款的判定标准
      6.2.2 基本误差的检定:a 将标准的压力表安装在被检定的设备上,启动相关设备,按6.1.4检
                     定点选取,分别达检定点FX时,记下标准压力表的测量值FN
                   b 依据6.1.5款计算相对误差并加以判定
    6.3 检定周期:本公司内检的压力表检定周期6个月
  7.0 附件
    7.1 检定/校准记录表
njps2011
