原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
国标有检测瘦肉精的方法啊!在附件中,希望可以参考
谢谢分享!试验中!
您也做瘦肉精吗?这个我们这有个人也在做啊!
但据说市面上买的肉里大多都检测不到的,因为即使饲料中有瘦肉精的话,在宰杀前半个月内停用的话,
就检测不到了。
如果宰杀前半个月停用的话,对人是不是就没有害处了呢?
谢谢分享!试验中!
就检测不到了。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
谢谢分享!试验中!
就检测不到了。
准确的说法:是指休药期,大概是这个意思,在动物宰杀前,把这个药停用,动物体内残留就几乎没有。
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
谢谢分享!试验中!
就检测不到了。
是瘦肉精检测不到了,但是它的代谢产物还是存在的,这些代谢产物进入人体后还可能会发挥不好的作用,
所以个人认为只检测瘦肉精是不行了,还要追踪代谢产物啊!它们也许是潜在的杀手
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
谢谢分享!试验中!
就检测不到了。
嗯,乐果懂得还是很多的,要想乐果学习了!
在目前盐酸克伦特罗的检测体系中,样品的选择具有多样性,内脏、肌肉、尿液、毛发都能作为样品进行检测,但都存在着残留浓度的问题。克伦特罗的残留量与性别无关。研究发现,添加于饲料中的1mg/kg盐酸克伦特罗(7d),零休药期,肝和肺中克伦特罗的残留量最大,超过肾中残留的2倍,大约是脂肪和肌肉的15倍。休药3d后,肝中克伦特罗的总残留量最大,肺、肾、脂肪组织中的残留浓度几乎相等,肌肉的总残留量仍大约是肝中的1/15。休药7d后,脂肪中的克伦特罗总残留量大约是零休药期25%,肾、肝、肺、肌肉中的克伦特罗总残留量分别大约是零休药期的4%、5%、2%及6%。
由于采样方便,检出率高,因此尿液作为检测样本最为普遍,但尿液中盐酸克伦特罗的残留时间及残留量还少见报道。部分试验结果表明:饲喂不同浓度的克伦特罗,其在猪尿液中的排出量在第3d达到一个高峰,第20d再次出现一个高峰,此过程呈波浪形,而且随添加剂量的增大而升高。但停药后,尿液中的盐酸克伦特罗含量大量下降,饲喂5mg/kg的盐酸克伦特罗试验组,零休药期的排出量为338.6×10-9,在第7d降到19.7×10-9,14d降到15.1×10-9。研究发现,在1t饲料中添加100g盐酸克伦特罗,采取混饲给药的方式饲喂60kg左右的生长肥育猪1周,盐酸克伦特罗在猪尿中的残留时间为1个月左右。停药36d后,不能检测出尿液中的盐酸克伦特罗。因此,尿液作为检测样本也具有一定的局限性。
眼睛中克伦特罗的残留量最大且持续时间最长。测定添加于饲料中的1mg/kg盐酸克伦特罗(7d),休药7d后,眼睛中盐酸克伦特罗总残留量仍保持在200μg/kg以上,表明眼睛是监测克伦特罗的最佳靶组织。同时研究发现,以1mg/kg克伦特罗喂21d停药,在视网膜和头发丝的含量分别为1779ng/g和424ng/g。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
谢谢分享!试验中!
就检测不到了。
代谢产物是哪一种?
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
谢谢分享!试验中!
就检测不到了。
你好,我是快乐,不是乐果。
由于我以前就是做这一块的,所以了解得多一点。不好意思啊,心里想着是快乐,但是写错了,真是对不起。
谢谢分享!试验中!
就检测不到了。
你好,我是快乐,不是乐果。
由于我以前就是做这一块的,所以了解得多一点。在目前盐酸克伦特罗的检测体系中,样品的选择具有多样性,内脏、肌肉、尿液、毛发都能作为样品进行检测,但都存在着残留浓度的问题。克伦特罗的残留量与性别无关。研究发现,添加于饲料中的1mg/kg盐酸克伦特罗(7d),零休药期,肝和肺中克伦特罗的残留量最大,超过肾中残留的2倍,大约是脂肪和肌肉的15倍。休药3d后,肝中克伦特罗的总残留量最大,肺、肾、脂肪组织中的残留浓度几乎相等,肌肉的总残留量仍大约是肝中的1/15。休药7d后,脂肪中的克伦特罗总残留量大约是零休药期25%,肾、肝、肺、肌肉中的克伦特罗总残留量分别大约是零休药期的4%、5%、2%及6%。
有报道说,因瘦肉精在血液和尿液中可迅速被清除,故此检验的意义有限,用毛发作为活家畜的检测标本较血液和尿液更可靠,但待进一步研究。
