主题:【讨论】空白干扰,你会怎么做
浏览0 回复14 电梯直达
疯子
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题,我们都知道现在很多溶剂多数含有邻苯中的DIBP,DBP,DEHP,特别的是DEHP,不管是三氯甲烷,正己烷还是别的,基本上或多或少的含有。
做PAHs的时候发现甲苯中经常还有萘。
你们做什么实验的时候发现空白干扰了吗?你是怎么处理的呢?
推荐答案:dahua1981回复于2011/07/01
打一针溶剂空白试试
补充答案:
老兵回复于2011/07/01
空白干扰的确很厉害,只有将所用玻璃器皿高温烘烤和更换仪器管路来降低空白。
gaogao0214回复于2011/07/01
那如果有呢?难道就换溶剂?
如果空白有的话,可以扣除空白中的量再去计算
yzguo回复于2011/07/01
更换溶剂或者对溶剂进行提纯。
回复于2011/07/01
那如果有呢?难道就换溶剂?
当你稀释的时候,你这样扣除就不行了,特别是大倍数稀释的时候。还有个问题就是仪器的误差而导致的偏差更可能使你不好判断。举个例子:你的溶剂是0.5ppm,你的样品稀释100倍,测出来是0.6ppm,那你说有还是没有?类似的情况很多的。而且你溶剂测出来是0.5,但并不是每次都是0.5,甚至有0.4,0.6.这个都会影响判断和结果。
新手一枚,弱弱的问下,空白扣除是怎么弄的?
dahua1981
老兵
疯子
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
打一针溶剂空白试试
那如果有呢?难道就换溶剂?
gaogao0214
原文由 疯子(3866625) 发表:
打一针溶剂空白试试
那如果有呢?难道就换溶剂?
fengmo4668
不同的测定,好像对付空白干扰的方法不一样吧。
比如说滴定,拿样品的滴定结果扣除空白的就可以了。光谱的也可以扣空白。但色谱类测定时的溶剂如果有干扰,最好的就是更换溶剂。
该帖子作者被版主 38666251积分, 2经验,加分理由:参与讨论
疯子
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
打一针溶剂空白试试
那如果有呢?难道就换溶剂?
yzguo
abcdefghijkl123
疯子
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
不是可以采用扣除空白的方法吗
看我六楼的回复
原文由 疯子(3866625) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
打一针溶剂空白试试
那如果有呢?难道就换溶剂?
